电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电子技术基础之常见的电热器件2
模拟电子技术基础之常见的电热器件2
2025-05-15 19:59:40     打赏
         电热器件的应用1、
在电致热的应用中,与其他新生事物一样也经历了不断改进的过程,最早发现导体通电后会产生热量,但热量分散不好利用,于是就有人实验:把单根的导线盘绕在一起,让热量相对集中,再进一步就是将盘绕的导线用绝缘材料包裹着塞入特别的管子内,做成“电热管”了,从而形成可以利用的“电致热”。人们在使用中不断的发现问题并不断地加以改进,这样就又产生了添加镍、铬等特种材料的高效发热导体,有了这样的材料加持,电炉便诞生了,最简单的电炉盘就是在把电热丝有序地盘绕成细长的弹簧状,再将其密密的嵌入在用耐热材料做成的炉盘中,这样就使较长的发热导体集中在较小的范围内,其电阻值增加、热量更加集中,当然功率更大的电炉所使用的电炉丝也更长。在电炉的大量使用后,电烙铁、电熨斗也应需求而产生了(见图三)。
      图三  比较老旧的电烙铁、电熨斗。
电烙铁的发热原理与电炉是一样的,所不同的是电烙铁因为是手持使用,功率一般不大,最小的20W、大一点的50W左右、大到约300W的就比小榔头还重。电烙铁分为内热式、外热式;内热式的电热芯被包裹在烙铁头的里面、外热式的电热芯则包裹在烙铁头的外面,电热丝缠绕在瓷质绝缘体上以保证使用的安全(见图四);
             图四   内热式与外热式电烙铁的区别
老式电熨斗的工作原理也是如同电炉一样,只是功率稍小一些,一般不超过500瓦,其内的电热丝缠绕在云母片上形成“电热板”(夹在两片石棉垫中间),这样有利于工作时将热量均匀分布在熨斗底板上(见图五),
       图五   老式电熨斗的内部布置和底板
现在流行使用的蒸汽式电熨斗,则是利用电加热水,然后利用产生的蒸汽熨平织物,它相比老式电熨斗要节约电能一些(见图六)。
      图六  蒸汽电熨斗及其温度控制拨盘
电饭煲因为加热对象的热容量较大,一般都在1000W以上,并把电热丝作绝缘处理后,融铸在导热效率高的铝合金中形成电热盘,再直接与铝质饭锅接触,以减少热损耗(见图七)。
     图七  电饭煲的电热盘与(内)饭锅
电饼铛因为加热食品时,希望有焦和脆的口感,需要在较短的时间内有较高的温度集中煎、烤食物,故采用了上、下两个大功率电热盘,两面同时加热食物,使食物外焦内软。因此,小一些的电饼铛一般也都在5000W以上(见图八)。
              图八  电饼铛的电原理图
关键词: 模拟     基础     电热     器件
