电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 小米SU7大灯驱动板拆解
小米SU7大灯驱动板拆解
2025-07-15 17:16:01     打赏
提及新能源汽车,当下大众目光多聚焦于 ADAS 系统与智能座舱功能。
但实际上,新能源汽车的照明系统相较传统燃油车也存在显著差异。本次,与非网将对一款前大灯驱动模块展开拆解,该模块来自爆款车型小米 SU7。
作为小米旗下首款新能源汽车,SU7 的智能照明系统是彰显科技感与保障行车安全的关键部分,而大灯驱动模块作为灯组的 “控制中枢”,需在车规级环境下完成高精度光型调控、动态照明、通信交互及能耗管理等多项任务,恰如 “麻雀虽小,五脏俱全”。
拆解过程详情
初见小米 SU7 大灯驱动模块的后壳时,我一度怀疑是否拿到了 “非原厂” 零部件。
毕竟此前拆解的问界 M7 同款模块采用全金属材质,不过在了解到市面上该模块普遍如此后,便打消了疑虑。然而实际拆解过程并不顺利,由于底壳与金属前盖结合处使用了大量密封胶,最终只能通过破坏后盖的方式才将驱动板取出。
映入眼帘的黑色 PCB 板与元器件布局颇具美感。值得注意的是,PCB 板背面并无任何器件,仅设置一个对外接口,因此重点观察器件布局的正面。
核心元器件解析
主控芯片
采用英飞凌车规级 MCU(CYT2B75CADQ0AZEGS),基于 Arm Cortex-M4 内核,承担照明逻辑运算任务,可实现 PWM 波形生成、故障诊断以及通信协议栈运行等功能。
CAN 总线控制器
两颗均为恩智浦产品,推测为通信冗余设计。
其中 SOP8 封装的 TJA1042 作为基础 CAN 总线收发器,负责车身网络通信;SOP14 封装的 TJA1043 支持 CAN FD,传输速率可达 5Mbps,可能用于高带宽照明指令传输,以满足动态光型数据的传输需求。
电源管理芯片
MPS 的线性稳压器(MP2019),其输入耐压可完全应对 12V 车辆电路的瞬态电压波动,且具备超低静态电流特性,有助于降低待机能耗。
电机驱动芯片
安森美的微步进电机驱动器(NCV70517),该功能在传统燃油车中通常仅高端车型配备,可驱动大灯调节,实现 AFS 自适应转向照明。
电压控制芯片
罗姆的电压跟随器(BD42530),推测其作用是实现灯组电压的动态跟踪,±10mV 的失调电压能确保光束控制精度,有效解决因线缆压降导致的亮度波动问题。
LED 驱动系统
主要由德州仪器芯片构成,从电路结构来看,分为主 LED 驱动和辅助 LED 驱动两部分。
主 LED 驱动采用德州仪器的双通道恒压 LED 驱动器(TPS92682Q),支持 PWM 调光,通过外部 MOSFET 驱动大电流 LED 灯珠串,外部 MOSFET 包括两颗美台的 DMPH4015SPSQ 以及两颗苏州固锝电子的 AMBRP10100。
辅助 LED 驱动则由三颗德州仪器的双路同步降压 LED 驱动器(TPS92520Q)实现,具备 1.6A 的输出能力,推测用于驱动辅助光源,如日行灯等。
其他器件
PCB 板上还包括一颗美台的 P 沟道 MOSFET(DMPH4015SPSQ)以及一颗 SOP8 封装、丝印为 2LZ15 的芯片,目前尚未查询到该芯片的具体厂商及型号,欢迎了解的读者在评论区留言告知。
综合来看,小米 SU7 大灯驱动模块的硬件方案采用了 “国际高性能器件为主 + 本土器件补充” 的策略。
在核心处理器、通信模块及 LED 驱动等关键环节,选用英飞凌、恩智浦、德州仪器等国际一线厂商的器件,以保障功能的可靠性;而在功率器件层面,引入了固锝电子等国产厂商的 MOSFET,为供应链的多元化替代提供了可能。
关键词: 小米SU7     大灯驱动板
