电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 驱动ST7796LCD屏
驱动ST7796LCD屏
2025-08-12 09:29:34     打赏
一、接口设计
st7796使用spi接口共需要  接口,分别为
 * SCK  P0_7
 * MOSI P0_5
 * CS   P0_11
 * DC   P1_6
 * RST  P0-19
2、工程创建
1、新建一个基于spi示例创建的工程
2、复制一个在其他工程可以正常驱动的ST7789LCD屏驱动到工程中。
添加st7796文件
3、此次先采用模拟SPI来驱动,验证屏与开发板接口是否正确,屏是否能正常工作。
4、定义IO的宏:
#define CS_PORT    MXC_GPIO0
#define CS_PIN     MXC_GPIO_PIN_11
#define DC_PORT    MXC_GPIO1
#define DC_PIN     MXC_GPIO_PIN_6
#define RST_PORT   MXC_GPIO0
#define RST_PIN    MXC_GPIO_PIN_19
#define SCK_PORT   MXC_GPIO0
#define SCK_PIN    MXC_GPIO_PIN_7
#define MOSI_PORT  MXC_GPIO0
#define MOSI_PIN   MXC_GPIO_PIN_5
#define CS_SET     MXC_GPIO_OutSet(CS_PORT,CS_PIN)
#define CS_CLR     MXC_GPIO_OutClr(CS_PORT,CS_PIN)
#define DC_SET     MXC_GPIO_OutSet(DC_PORT,DC_PIN)
#define DC_CLR     MXC_GPIO_OutClr(DC_PORT,DC_PIN)
#define RST_SET    MXC_GPIO_OutSet(RST_PORT,RST_PIN)
#define RST_CLR    MXC_GPIO_OutClr(RST_PORT,RST_PIN)
#define SCK_SET     (SCK_PORT->out_set = SCK_PIN)
#define SCK_CLR     (SCK_PORT->out_clr = SCK_PIN)
#define MOSI_SET    (MOSI_PORT->out_set = MOSI_PIN)
#define MOSI_CLR    (MOSI_PORT->out_clr = MOSI_PIN)
5、添加软件spi的初始化
static void tft_spi_init(void)
    mxc_gpio_cfg_t gpio_out;
    gpio_out.port = DC_PORT;
    gpio_out.mask = DC_PIN;
    gpio_out.pad = MXC_GPIO_PAD_NONE;
    gpio_out.func = MXC_GPIO_FUNC_OUT;
    gpio_out.vssel = MXC_GPIO_VSSEL_VDDIOH;
    gpio_out.drvstr = MXC_GPIO_DRVSTR_0;
    MXC_GPIO_Config(&gpio_out);
    gpio_out.port = SCK_PORT;
    gpio_out.mask = SCK_PIN;
    gpio_out.port = MOSI_PORT;
    gpio_out.mask = MOSI_PIN;
    gpio_out.port = CS_PORT;
    gpio_out.mask = CS_PIN;
    gpio_out.port = RST_PORT;
    gpio_out.mask = RST_PIN;
    DC_CLR;
    CS_SET;
    SCK_CLR;
    RST_SET;
6、编写发送一个bit的功能函数
static void spi_transmit(void *datain, unsigned int count)
    uint32_t len = count;
    uint8_t *data = (uint8_t *)datain;
    uint8_t i;
    while (len--)
        // 发送8位数据,从高位到低位
        for(i = 0; i < 8; i++)
            // 先设置数据
            if(*data & 0x80)
                MXC_GPIO_OutSet(MOSI_PORT, MOSI_PIN);
            else
                MXC_GPIO_OutClr(MOSI_PORT, MOSI_PIN);
            // 时钟脉冲,高电平期间数据有效
            MXC_GPIO_OutSet(SCK_PORT, SCK_PIN);
            // 短暂延时,确保数据稳定
//            for(int j = 0; j < 10; j++);
            // 时钟拉低,准备下一位
            MXC_GPIO_OutClr(SCK_PORT, SCK_PIN);
            // 移位,处理下一位
            *data <<= 1;
            // 短暂延时
//            for(int j = 0; j < 5; j++);
        data++;
7、修改st7796命令发送相关指令:
static void st7796_send_command(uint8_t cmd)
    DC_CLR;
#if SOFT_SPI
    CS_CLR;
    unsigned char val = cmd;
    spi_transmit(&val, 1);
    CS_SET;
#else
    spi_transmit(&cmd, 1);
#endif
    DC_SET;
static void st7796_send_data(uint8_t *data, uint32_t len)
    DC_SET;  // ����ģʽ
    uint16_t val;
#if SOFT_SPI
    CS_CLR;
//    for(uint32_t i=0;i<len;i++)
//      val = data[i];
//      spi_transmit(&val, 1);
    spi_transmit(data, len);
    CS_SET;  // ȡ��ѡ��
#else
        val = data[i];
        val++;
        MXC_Delay(10);
#endif
// ����16���
static void st7796_send_data16(uint16_t data)
    DC_SET;
#if SOFT_SPI
    uint8_t buff[2];
    buff[0] = data>>8;
    buff[1] = data&0xff;
    CS_CLR;
    spi_transmit(&buff, 2);
    CS_SET;  // ȡ��ѡ��
#else
    spi_transmit(&data, 1);
    MXC_Delay(10);
#endif
8、修改st7796初始化
void st7796_init(void)
    tft_spi_init();
    // ��ʼ������
    //CS_SET;
    DC_SET;
    RST_SET;
//    BL_CLR;
    // ��λLCD
    RST_CLR;
    MXC_Delay(100000);
    RST_SET;
    MXC_Delay(120000);
    // ��ʼ������ - ST7796
    st7796_send_command(0x11);  // �˳�˯��ģʽ
    MXC_Delay(120000);
    st7796_send_command(0xf0);
    st7796_send_data((uint8_t[]){0xc3}, 1);
    st7796_send_command(0x36);  // �ڴ����ݷ��ʿ���
    st7796_send_data((uint8_t[]){0x48}, 1);  // ������Ļ�������
    st7796_send_command(0x3A);  // �������ظ�ʽ
    st7796_send_data((uint8_t[]){0x05}, 1);  // 16λ����
    st7796_send_command(0xB4);  // ֡���ʿ��� (����ģʽ)
    st7796_send_data((uint8_t[]){0x01}, 1);
    st7796_send_command(0xE6);
    st7796_send_data((uint8_t[]){0x0f, 0xf2, 0x3f,0x4f,0x4f,0x28,0x0e,0x00}, 8);
    st7796_send_command(0xc5);
    st7796_send_data((uint8_t[]){0x20}, 1);
    st7796_send_command(0xe0);
    st7796_send_data((uint8_t[]){0xf0,0x03,0x0a,0x11,0x14,0x1c,0x3b,0x55,0x4a,0x0a,0x13,0x14,0x1c,0x1f},14);
    st7796_send_command(0xe1);
    st7796_send_data((uint8_t[]){0xf0,0x03,0x0a,0x0c,0x0c,0x09,0x36,0x54,0x49,0x0f,0x1b,0x18,0x1b,0x1f},14);
    st7796_send_data((uint8_t[]){0x3c}, 1);
    st7796_send_data((uint8_t[]){0x69}, 1);
    // st7796_send_command(0x20);  // ���Թر�
    MXC_Delay(120000);
    st7796_send_command(0x29); // ��ʾ����
关键词: ST7796LCD     MAX7800
