电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IGBT短路失效分析
IGBT短路失效分析
2025-08-21 18:35:05     打赏
一、关断延迟失效
关断完毕之后延迟失效往往是由于器件短路过程中积累了大量热,在设置的短路时间内来不及向四周传递,但在关断之后几us后热传递到芯片四周,特别是芯片背面某区域,导致该区域的发射效率提高,空穴浓度上升,碰撞离化加剧,最后电流又抬起来了,导致器件失效。所以一般在测试短路能量极限时,不断加短路时间,比如8us时没有失效,9us时失效了,但是9us的短路波形是正常的,这时的短路能量仍然能读取出来,但这个能量不能作为该颗芯片的短路能量极限,而应该取失效前也就是8us时的能量为极限,这就是热量的传递需要时间,9us不足以把热量完全传递到芯片的每一处背面区域,所以说延迟失效一般与芯片的厚度,面积有关,厚度越厚,面积越大,延迟失效越容易发生。
在对高压器件进行短路能量极限测试时,比如额定1700V的芯片,失效情况就基本都是延迟失效了。
二、关断失效
短路关断失效一般都是发生动态雪崩了,器件在短路关断时,会产生很大的didtoff,叠加在系统杂感上,产生一个Vce电压过冲尖峰,若该尖峰过大则会导致器件失效,不过一般在测试器件的短路极限能力时,比如电流极限和能力极限,只需要把驱动Rgoff用很大即可,但在测试器件的短路SOA时,驱动电阻与双脉冲测试的驱动电阻一致时,就需要考虑到这个电压尖峰的影响,关断失效这个很好理解,就不过多讲述了。
三、短路脉冲失效
之前讲短路机理的那篇文章有讲过当IGBT背面增益比较低时,短路脉冲阶段的电场是背面电场比正面电场高的,所以这里就会导致一种失效叫短路脉冲失效,这里背面电场抬高后会引起背面电流分布不均匀,产生电流丝,形成局部过热区,最终导致失效。
一方面来说,短路电流越大越容易导致短路脉冲失效,另一方面背面增益越低也越容易导致短路脉冲失效。具体的一些理论分析请参见上一篇短路过程讲解的文章。IGBT内容分享(8):IGBT短路过程详解
这里通过TCAD仿真来做一些论证。本次仿真借用sentaurus例子库里的器件结构来做展示,对背面增益以及短路电流大小进行拉偏,进行短路仿真。
图一、背面增益拉偏,短路仿真时电场分布
从图一可以看到,在短路仿真时,对背面集电极注入剂量进行了3e13、3e14、3e15的拉偏,其中3e13剂量时背面电场最高。同时我们知道在双脉冲仿真和静态BV仿真时,都是槽底部电场最高,也就是正面电场比背面电场高,如图二、图三。
图二、静态BV仿真时电场分布
图三、双脉冲仿真时电场分布
所以通过图一、图二、图三的电场分布对比,可以验证之前提到的,短路脉冲阶段是背面电场比正面电场高,且背面增益越低,背面电场会更高,也更容易发生短路脉冲失效。
接下来对短路仿真时,短路电流进行拉偏,如图四所示
图四、短路仿真时电流拉偏
从图四可以看到,IGBT短路电流大时,更容易发生短路脉冲失效,这是由于大电流导通时,IGBT内部充斥着大量的载流子,当背面增益不够大时,漂移区内部的电场梯度dE/dt会随着电流不断变大而减小,也就是背面的电子越来越多,最后导致电场在背面进行了反转,背面电场比正面高,而实际工艺中IGBT内部重复的单元结构会存在一些微弱的差异,背面的高电场强度不会是处处相等的,所以在脉冲初始阶段会存在微小的电流不均匀分布现象,这时器件的短路电流会流向电场不均匀区域,这样又加剧了电流不均,形成正反馈,最终形成局部过热区,导致在脉冲阶段就发生了器件失效。
所以说除了降低器件短路电流外,增大背面增益也是一种提高短路能力的方式,好了,今天的分享就到这里了,希望对各位有用。
2025-08-23 12:06:13     打赏
学习了,感觉元件失效的根本原因还是热集聚,谢谢分享。
