电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】openmv串口收发数据--from毅
2025-10-20 23:16:28     打赏
TTL转串口(CH340)需要三根线,TXD(发送端),RXD(接收端),GND(地线)
openmv与串口接线方式
串口的TXD(发送端)与openmv的RXD(接收端)进行匹配,置于openmv的接收端是哪个端口自己设定
串口的RXD(接收端)同理与openmv发送数据的那个端口进行连接
GND接到对应的GND
一、接线
我这里是按照星瞳科技的来,用的也是星瞳科技的源码
TTL转串口TXD端---P5(视觉RXD端)
TTL转串口RXD端---P4(视觉TXD端)
GND---GND
按照以上接好线之后可以下载本博文最上方的安装包安装串口,也可以自行到星瞳科技官网下载
打开串口之后一般是默认这个界面
二、串口查看
注意openmv和TTL所用到的端口不一样,这里打开串口也是打开TTL转串口的那个口,怎么找到端口,首先在电脑应用搜索"设备管理器"---"端口”找到USB这个所对应的口,然后双击找到端口设置,就可以查看波特率,我这里是COM5波特率为9600
配置好以上操作之后,接下来就是代码环节
三、发送数据
这个代码是向串口发送”Hello World"这里自己设定了以下波特率19200,所以在打开串口时需要设置波特率为19200
串口出现这个界面就说明已经能够成功发送数据了
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
