电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 学习AI8051开发板例程:11AI8051的内部基准电压为基准读取外部的电压值
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-12-05 20:11:03     打赏
    在之前的NTC帖子中,我们计算ADC的数据默认供电电压或者是基准电压是稳定的,恒定不变的,这里我参考AI8051的技术手册,以内部的电压为基准,从而计算外部电压值,并用外部电位器的方式,模拟电压的变化。
    一:内部电压源的测量:
ADC EPWMT:使能 PWM 实时触发 ADC 功能。
详情请参考 16 位高级 PWM 定时器章节ADC CHS[3:0]:ADC 模拟通道选择位
(注意:被选择为 ADC 输入通道的 I0 口,必须设置 PxMO/PxM1 寄存器将 I/0 口模式设置为高阻输入模式。另外如果 MCU 进入主时钟停振/省电模式后,仍需要使能 ADC 通道,则需要设置 PxIE寄存器关闭数字输入通道,以防止外部模拟输入信号忽高忽低而产生额外的功耗)
软件代码如下所示:
u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)  //channel = 0~15
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
    ADC_START = 1;//启动ADC转换
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while(ADC_FLAG == 0);   //wait for ADC finish
    ADC_FLAG = 0;     //清除ADC结束标志
    return  (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
读取通道15程序如下所示:
Bandgap = Get_ADC12bitResult(15);    //读内部基准ADC, 读15通道
二:软件代码如下所示:
 Get_ADC12bitResult(15);  //先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
 Get_ADC12bitResult(3);   //先读一次并丢弃结果, 让内部的采样电容的电压等于输入值.
 j = Get_ADC12bitResult(3);  //读外部电压ADC
 j = (u16)((u32)j * 119 / Bandgap);  //计算外部电压, Bandgap为1.19V, 测电压分辨率0.01V
三:实际测试图下所示:
ADC使用时候的注意事项:
12 位 ADC 的速度不能高于 800KHz
SMPDUTY 的值不能小于 10,建议设置为 15
CSSETUP 可使用上电默认值 0
CHOLD 可使用上电默认值1(ADCTIM 建议设置为 3FH)
多次采样取平均值。
避免高频噪声,配置适当的ADC采样时间
单片机的ADC引脚增加RC电路:
使用请串一个1K的电阻到ADC输入口, ADC输入口再并一个102~103电容到地.
关键词: AI8051     内部     基准
2025-12-06 18:03:47     打赏
谢谢分享。
2025-12-08 23:25:38     打赏
话说,您也是配一个万用表测量一下真实电压啊!
共3条 1/1 1 跳转至页
