感谢EEPW论坛和得捷提供的本次Arduino Nicla Vision的测评,本文开箱这个板卡。
Nicla Vision 是一款创新的 Arduino IoT Cloud 兼容开发板,专为智能项目设计。它集成了强大的 STM32H747AII6 双 ARM® Cortex® M7/M4 IC 处理器,配备 2MP 彩色摄像头支持 TinyML,以及智能 6 轴运动传感器、集成麦克风和距离传感器。这款开发板设计紧凑,尺寸仅为 22.86 x 22.86 毫米,易于集成到各种项目中。它支持通过 WiFi 和蓝牙® 低功耗技术进行无线连接,兼容 MicroPython,并且可以独立运行,非常适合电池供电的应用场景。
Nicla Vision 是实现自动化家居、智能花园等项目的理想选择。它允许用户从世界各地连接设备、可视化数据、控制和共享项目。无论是初学者还是专业人士,Nicla Vision 提供了广泛的功能,确保用户能够轻松开发或原型化设备上的图像处理和边缘机器视觉应用,如资产跟踪、对象识别、预测性维护等。
开发环境选择Arduino,因为其具有丰富的库,支持我的项目创意快速实现。在Arduino IDE 2.x版本中,选择开发板型号:
板卡的Pinout如下:
项目用到的模块:
OLED: 128*64分辨率屏幕,7bit地址为0x3C。使用Adafruit的SSD1306库即可驱动。
MAX30102是一个集成的脉搏血氧仪和心率监测仪生物传感器的模块。它集成了多个LED、光电检测器、光器件,以及带环境光抑制的低噪声电子电路。MAX30102提供完备的系统方案,使移动及可穿戴设备的设计过程变得轻松。
MAX30102采用一个1.8V电源和一个独立的3.3V用于内部LED的电源,标准的I2C兼容的通信接口。可通过软件关断模块,待机电流为零,实现电源始终维持供电状态。
MQTT 模块:Mathworks ThingSpeak平台。创建相关的Channel,然后获取相关的Write API即可在Arduino中通过ThingSpeak的库来进行数据上传与读取。
本次的开箱到此结束,接下来有过程贴记录开发的过程。
