电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 关于在Arduino IDE安装开发库时,提示Error:4 DEADLIN
关于在Arduino IDE安装开发库时,提示Error:4 DEADLINE的解决方法!
2025-12-29 21:07:26     打赏
一、开发环境
Arduino IDE版本:最新的 Arduino IDE 2;
二、问题描述
在安装 / 更新库时,提示以下内容:
Error: 4 DEADLINE_EXCEEDED: net/http: request canceled (Client.Timeout or context cancellation while reading body)
三、出现的原因
主要因为默认的连接超时时间太短导致,由于网络不稳定导致数据传输缓慢,触发了超时等;
默认的网络连接超时时间为60秒
四、解决方法
1、打开 C:\Users\ <用户名> \ .arduinoIDE 的 arduino-cli.yaml;
可使用文本编辑器(修改为.txt)  / vscode等方式打开;
使用文本编辑器修改为arduino-cli.txt 进行编辑;
2、在末尾添加超时时间【例: 600s (0:会无限期等待)】根据实际情况进行调整;
network:
connection_timeout:600s
image-20251229110604946
3、修改后重新保存为:arduino-cli.yaml;
4、重新打开Arduino IDE 即可正常更新 / 安装库;
关键词: Arduino IDE
