电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY采集交流信号问题点分享
DIY采集交流信号问题点分享
2026-01-07 19:26:46   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
最近可真是和采集交流信号这事儿较上劲了,没日没夜地研究。
交流信号采集看似简单,实则暗藏诸多门道。从信号源的精准识别,到采集设备的合理选择,每一步都得小心翼翼。信号源不稳定,采集到的数据就可能偏差极大,后续分析全白搭;采集设备要是性能不佳,信号失真、噪声干扰等问题接踵而至,让研究陷入困境。
为了攻克这些难题,我们查阅了大量专业资料,从基础理论到前沿技术,不放过任何一个细节。还向行业内的专家虚心请教,他们的经验之谈让我少走了不少弯路。同时,不断进行实践操作,在实验室里反复调试设备、优化参数。
虽然过程充满挑战,但我乐在其中。每一次克服困难、取得一点小进展,都让我成就感满满。我相信,只要坚持下去,一定能彻底掌握交流信号采集的精髓,为后续的研究工作打下坚实基础。
这张是有源陷波滤波器电路图,核心功能是深度滤除一个特定频率60Hz的信号。
一、 核心工作原理概述
该电路由两级运算放大器构成:
第一级(上方运放):一个多反馈带通滤波器。它被配置为对60Hz信号具有最大增益,即它是一个中心频率为60Hz的窄带放大器。
第二级(下方运放):一个求和放大器(反相加法器)。
总体思想:从原始输入信号中减去一个被放大了的60Hz成分,从而在最终输出中抵消(陷波)掉60Hz信号。
二、 分步详细分析
第1级:多反馈带通滤波器
输入路径:60Hz交流信号通过2.2μF电容耦合进入。该电容阻隔直流,只允许交流成分通过。
偏置:运放的同相端(+)被两个10k电阻偏置在+3.3V / 2 = +1.65V的直流电位上。这为整个交流信号的处理提供了一个稳定的“虚拟地”参考点(在单电源+3.3V供电下)。
选频网络:由2.2μF电容、20k、10k、200k、100(Ω)电阻构成。这些元件的值共同决定了该滤波器的中心频率f0、品质因数Q和增益。
计算验证:
中心频率 f0 ≈ 1 / (2π * √(R1R2C1C2))*。代入图中参数(R1=20k, R2=200k, C1=C2=2.2μF),计算可得 f0 ≈ 60Hz。这正是要陷波的频率。
这一级在60Hz时具有一个特定的增益A0。
第2级:求和放大器(减法器)
结构:这是一个标准的反相输入求和电路。+5V电源通过10k电阻为运放同相端(+)提供偏置。反相端(-)是求和点。
输入信号:
主信号路径:原始输入信号(包含60Hz干扰和其他有用信号)经过一个10k电阻(左下)送入求和点。
抵消路径:第一级输出的放大后的60Hz信号,经过另一个10k电阻(左上)也送入求和点。
工作原理:
由于运放反相端的虚短特性,求和点的电压被“拉”至同相端的偏置电压。
运放输出V_out满足:V_out = - (Rf/Rin1)*V_signal - (Rf/Rin2)*V_BPF_output。图中Rf = 10k, Rin1 = Rin2 = 10k。
因此,V_out = -V_signal - V_BPF_output。
关键点:V_BPF_output几乎只有60Hz成分,且与原始输入信号中的60Hz成分相位相反(因为经过了第一级的反相放大和第二级的反相求和,总计反相两次,即同相)。
最终效果:在输出端,原始信号中的-V_signal_60Hz与经过处理的+V_signal_60Hz大小相等、方向相反,相互抵消。而其他频率的成分(因为第一级对其增益很小)则基本不受影响地通过。
三、 总结与特点
功能:60Hz陷波器,深度滤除工频干扰。
优势:
相比于无源陷波器,有源设计可以提供更深的陷波深度和更尖锐的频率特性。
通过调节第一级的200k和100电阻,可以微调陷波的中心频率和宽度(Q值)。
元件作用:
100nF输出电容:阻隔输出端的直流偏置电平(+2.5V左右),只输出交流信号。
所有10k电阻:设定求和放大器的增益(此处为-1)和输入权重。
+5V为第二级运放提供独立电源,可能用于提高输出动态范围。
简言之,这个电路像一个“智能减法器”:它先识别并放大“噪音”(60Hz),然后从原信号中将其精准扣除,保留下有用的信号。
这个是实际仿真的波形。
再来上一个实际采集的波形,杂乱的都不知道怎么解决。
看着上面的采集不行,又调整方案,看下图。
调整后更夸张,请看下面的波形。
 不过好在找到了解决办法,更改了互感器,解决了,所以这里把经验分享出来。
更改后的波形,采集的很完美。
2026-01-12 18:11:02     打赏
话说 梅哥 哪里去找60Hz的工频交流电啊
