电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 电子控制点火系统的类型分类(一)
电子控制点火系统的类型分类(一)
2026-01-13 10:47:33     打赏
    微机控制点火系统可分为两大类:一类是有分电器的,另一类是无分电器的。但它们的主要组成及控制原理相同。
(一)有分电器的ECU控制点火系
    有分电器的ECU控制点火系统的由分电器、放大器、ECU、点火线圈、火花塞等组成。分电器取消了传统的机械触点断电器和机械离心点火提前角调整装置及真空点火提前角调整装置。点火提前角的调整由ECU根据曲轴转速、节气门开度、冷却液温度等信号进行控制。
    分电器由配电器和信号发生器两部分组成。分电器内安装的信号发生器有磁脉冲式、霍尔式和光电式等。
1.磁脉冲式点火信号发生器
    磁脉冲式点火信号发生器是依靠电磁感应原理制成的,它一般安装在分电器的内部,由信号转子和感应器两部分组成。信号转子由分电器轴驱动,其转速与分电器轴相同;感应器固定在分电器底板上,由永久磁铁、铁芯和绕在铁芯上的传感线圈组成,如图下所示。信号转子的外缘有凸齿,凸齿数与发动机的气缸数相等。永久磁铁的磁力线从永久磁铁的N极出发,经空气隙穿过转子的凸齿,再经空气隙、传感线圈的铁芯回到永久磁铁的S极,形成闭合磁路。当发动机不工作时,信号转子不动,通过传感线圈的磁通量不变,不会产生感应电动势,传感线圈两引线输出的电压信号为零。转子旋转,穿过铁芯中的磁通逐渐变化。转子的凸齿每在铁芯旁边转过一次,线圈中就产生一个一正一负的脉冲信号。如此,发动机工作时转子不断地旋转,转子的凸齿交替地在线圈铁芯的旁边扫过,使线圈铁芯中的磁通不断地发生变化,在传感器的线圈中感应出大小和方向不断变化的感应电动势。传感器则不断地将这种脉冲型电压信号输人点火控制器,作为发动机工作时的点火信号。转速升高时,传感线圈中磁通量的变化速率增大,因而感应电动势成正比例增加,如图下所示。可见,磁脉冲式点火信号发生器输出的交变信号受发动机转速的影响很大。转速越高,信号越强,对点火控制器电路的触发越可靠,但可能造成电路中有关元件的损坏。为此,电路中需增设稳压管等元件来限压。但是,转速过低时,磁脉冲式点火信号发生器输出的交变信号过弱,造成对点火控制器电路的触发不可靠,容易引起发动机启动困难、怠速转速不能调低等问题。所以设计上应保证发动机依最低转速运转时,点火信号发生器输出的信号足够强。一般情况下,转速变化时,磁脉冲式点火信号发生器输出的信号电压的变化范围可达0.5~100V。这一信号除用于点火控制外,还可用作转速等其他传感信号。磁脉冲式点火信号发生器结构简单,成本较低,因而应用最为广泛。
2.霍尔效应式点火信号发生器(霍尔传感器)
    霍尔效应式点火信号发生器安装在分电器内。由霍尔触发器、永久磁铁和由分电器轴驱动的带缺口的转子组成。霍尔效应式点火信号发生器工作示意图如图下所示。
    霍尔触发器(也称霍尔元件)是一个带集成电路的半导体基片,当直流电压作用于触发器的两端时,便有电流I在其中通过,如果在垂直于电流的方向还有外加磁场的作用,则在垂直于电流和磁场的方向上产生电压UH,该电压称为霍尔电压,这种现象称为霍尔效应。
    霍尔效应式点火信号发生器是利用霍尔元件的霍尔效应工作的,即利用只有在直流电压和磁场同时作用于霍尔触发器时,才能在触发器中产生电压信号的现象制成传感器,在发动机工作时产生点火信号。
    霍尔发生器的工作原理:当转子叶片进人永久磁铁与霍尔触发器之间时,永久磁铁的磁力线被转子叶片旁路,不能作用到霍尔触发器上,通过霍尔元件的磁感应强度近似为零,霍尔元件不产生电压;随着信号转子的转动,当转子的缺口部分进人永久磁铁与霍尔触发器之间时,磁力线穿过缺口作用于霍尔触发器上,通过霍尔元件的磁感应强度增高,在外加电压和磁场的共同作用下,霍尔元件的输出端便有霍尔电压输出。发动机工作时,转子不断旋转,转子的缺口交替地在永久磁铁与霍尔触发器之间穿过,使霍尔触发器中产生变化的电压信号,并经内部的集成电路整形为规则的方波信号,输人点火控制电路,控制点火系统工作,
    霍尔效应式点火信号发生器比磁脉冲式点火信号发生器的性能稳定,耐久性好、寿命长,点火精度高,且不受温度、灰尘、油污等影响,特别是输出的电压信号不受发动机转速的影响,使发动机低速点火性能良好,容易启动,因而其应用日益广泛。
关键词: 汽车电子     点火     分类
