Home Assistant 为语音助手提供了两种唤醒词实现方案,核心差异如下:
① microWakeWord(On Device)
这个方案是由开发,将训练好的唤醒词模型直接集成到 ESP32 设备固件中,无需依赖 Home Assistant 服务器,因此唤醒响应速度快、准确率高(如我们此前使用的 “Okay Nabu”)。但该方案的缺点是模型数量少,暂无中文模型,且自定义训练难度较高。
② openWakeWord(In Home Assistant)
这个方案是基于openWakeWord的在线语音唤醒,通过 Wyoming 协议将 openWakeWord 集成到 Home Assistant 中,所有语音助手终端均可共用该唤醒词。其优势是支持多语言,可轻松实现中文唤醒词;缺点是唤醒响应速度略慢于 microWakeWord(需依赖服务器处理)。
2、搭建中文唤醒词
需要通过 4 个核心步骤完成 openWakeWord 中文唤醒词的部署,操作流程如下:
① 安装openWakeWord加载项
进入Home Assistant,在设置 → 加载项 → 加载项商店,搜索openWakeWord,找到对应的加载项后点击下载并完成安装。安装完成后,在加载项列表中找到 openWakeWord 并启用该服务。
② 集成 Wyoming Protocol 设备
返回Home Assistant,在设置 → 设备与服务,系统会自动发现Wyoming Protocol 集成设备,其中已包含openWakeWord实体,直接确认添加即可。
③ 下载中文唤醒词模型
使用加载项Advanced SSH & Web Terminal,执行以下命令,将中文唤醒词模型下载到指定目录:
# 创建openWakeWord模型存储目录 mkdir -p /share/openwakeword # 设置目录权限,确保服务可读取 chmod 775 /share/openwakeword # 下载“小智”“小爱”中文唤醒词模型 wget -P /share/openwakeword \ https://gitee.com/py2012/home-assistant-wakewords-collection/raw/main/zh/xiao_zhi.tflite \ https://gitee.com/py2012/home-assistant-wakewords-collection/raw/main/zh/xiao_ai.tflite
④ 为语音助手启用中文唤醒词
重启Home Assistant后,在设置 → 语音助手,打开需要配置中文唤醒词的语音助手。初始状态下,语音助手配置窗口无唤醒词设置项:
点击配置页面右上角的三个点图标,选择添加流媒体唤醒词:
此时配置窗口底部会新增流媒体唤醒词引擎选项。引擎选择openWakeWord,唤醒词选择已下载的中文唤醒词(如xiao Zhi)。
更新语音助手,完成中文唤醒词配置。
3、中文唤醒词测试
进入 Home Assistant ,在设置 → 设备与服务 → ESPHome,找到对应的 ESPHOME 设备(如 ESP3-S3-BOX-3),在配置页面将唤醒词引擎改为In Home Assistant。
配置完成后,即可使用 “小智” 唤醒语音助手终端,可正常进行语音对话、设备控制等操作。实际测试下来,“小智”唤醒的灵敏度和准确率表现出色,效果已经非常接近 Okay Nabu ;相比之下,“小爱”唤醒词的触发成功率略低,需要在相对安静的环境下、用更清晰的发音才能稳定唤醒。
