WT2003H 系列 MP3 芯片
1. 产品简介
WT2003HX 是唯创知音针对市场需求,在 WT2003S 的 MP3 芯片基础上升级的一款功能强大的高品质MP3 芯片,采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、响应速度快、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,从多方位满足客户的要求。支持并口控制模式,支持 SPI-Flash 做为存储器。 海量存储,最大可以支持 128M 的 Flash 盘。现有WT2003HX-16S、WT2003HX-24SS、WT2003HP8-32N(体积小 4*4MM) 三种封装的芯片,更好的适应不同的应用产品领域。
2. 产品特点
支持 SPI-Flash、TF 卡、U 盘做为存储器。最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash , 32G 的 TF
卡和 32G 的 U 盘等;
上电默认不播放;具备 BUSY 状态指示、BUSY 平时为低电平,播放时为高电平;
支持切换音频输出方式,样品默认 SPK 输出 ,如需 DAC 输出,请参考音频输出切换指令(B6);
支持语音高品质音频格式,支持 MP3 和 Wav 格式,(音频码率支持 8kbps~320kbps)声音优美;
工作电压:2.6-5.0V,电源纹波控制在 5%以内,电源峰值不能超过 5.5V,如用在高压产品上降压 5V 供电,建议可增加 5V 单向 TVS 管,Cj 结电容值选择 10PF 左右,触发电压小于 7V,IPP电流大于 25A,IPP 电流对应的电压小于 11.5V;
内置 0.5W D 类功放;
两个 16 位异步分频器定时器;
数字音频流,IIS 支持主机和从机模式;
一个红外遥控解码器;
16 bit 高精度 ADC;
16 bit 高精度 DAC;
大功率 IO 驱动能力,最高可直接驱动 64mA;
支持 SD 卡/U 盘离线升级程序。
通过 USB 接口连接电脑,电脑上显示 Flash 或 TF 卡盘符,直接从电脑拷贝音频到盘符,拷贝完 成后,需拔掉 USB 线,再进行串口控制播放,否则串口发码无响应;
3. 选型表
4. 管脚相关
WT2003H 系列芯片的封装有 SOP16、TSSOP24 和 QFN32 ,适合应用于各种
场合,其引脚简图以及管脚定义如下:
5. 控制模式
5.1. 并口控制模式
并口模式的优点是控制速度会比较快,但也会占用较多的控制端口。目前 WT2003H 支持并口控制模
式。通过改变地址位 An 来触发播放语音。并口模式下的脚位定义如下表所示。
6. 注意事项
6.1 音频文件拷贝排序注意事项
WT2003H 的音频文件索引排序,是以音频文件先后存放到 Flash 或 TF 卡的顺序排序,并非按照文件名排列顺序。需要拷贝更换音频时,连接 USB 线(确保 USB 线带有数据传输功能,有的 USB 线只能充电)到电脑,会显示盘符,第一次连接 USB 到电脑,会自动安装驱动,驱动完成后,电脑会显示盘符。按照以下方法一、二,即可将文件拷贝到 Flash 或者 TF 卡中。(如果想通过 U 盘或者 TF 卡拷贝到 SPI Flash 中,可以先复制音频到 TF 卡或者 U 盘中,然后发指令拷贝到 SPI Flash 中)
有两种常用的复制方法:
一、用快捷键“Ctrl+C”和“Ctrl+V”,但注意鼠标不能点击到任何选中待发送的文件,否则会以鼠标所点击的文件开始发送的,这样就会打乱文件的顺序。
二、排列好文件的顺序,选中所要发送的文件,然后右键点击第一个文件(例如 0001 歌唱祖国.mp3),在右 键菜单中选择发送到 Flash 或 TF 卡的根目录。(注意右键点击的是要发送的第一个文件,系统会从此文件 开始发送的)。
7. 原理图
注意事项:
1、AGND跟GND在外接功放时尽量在电源端连接减小电路噪音;不用外接就不需要理会。
2、DAC:可以当IO口或复用DAC输出接功放,DAC/PWM输出二选一,不能同时有输出;
当选用芯片自带的PWM输出,可带8R0.5W喇叭,无需外置功放电路;选择DAC输出时,需要接功放电路;
3、RX/TX引脚支持最高电平3.3V,接5V时,MCU需要串220R电阻或者接电平转换电路;
4、低压:当需要在工作2.0-3.3V(干电池供电)时需要将VCC跟VOUT直接短路(VOUT是经VCC输入,芯片内部再调节输出稳压口),如外接flash需要选用低压flash(若要使用USB读盘不建议使用);
5、芯片供电:2.4-5.2V,必须靠近芯片VCC脚1CM内接106电容到地;
8. 功能介绍
8.1. UART 控制协议
除了按键控制,该芯片还有uart协议控制,该协议很长,请观看官方文档介绍。
8.1.1. 协议命令格式
标准 UART 异步串口接口,属于 3.3V TTL 电平接口。通讯数据格式是:起始位:1 位;数据位:8 位;
奇偶位:无;停止位:1 位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
8.1.2. 命令列表
通信控制指令
4.1.3. 写操作指令
4.1.3.1.写操作指令返回码格式
其他具体命令请观看官方文档。
