对于智能安防、环境监测等关键应用,如何确保数据传输的可靠性与安全性,不受复杂家居环境干扰?
3. 在需要长距离、低功耗并存的场景下,如何让传感器、控制器等设备在少量供电下持续工作多年?
4. 是否有一款无线模块,既能实现跨楼层、跨房间的稳定连接,又具备工业级的抗干扰与加密能力?
泽耀A39C-T900A30S1a是一款基于LoRa扩频技术的850~931MHz无线串口模块,具备1W(30dBm)高发射功率与-129dBm高接收灵敏度,实测传输距离最远达10公里。该模块支持定点传输、透明广播、主从模式、空中唤醒、自动中继等多种通信方式,并内置AES加密与超低功耗架构,专为智能家居中需要远距离、高可靠、高安全、长续航的全屋无线组网而设计,适用于安防系统、环境监测、智能楼宇、分布式控制等场景。
核心优势:为全屋智能打造的“远距、可靠、安全”通信基座l 多重传输模式,组网灵活智能:
支持透明广播、定点传输、主从模式、自动中继等多种工作方式,可根据设备角色与通信需求灵活配置,构建星型、树型、网状等拓扑结构,适应复杂家居布局。
l 工业级稳定与安全,数据可靠不丢包:
内置AES加密,保障通信隐私;支持信道可调(81个信道)、自动分包、异常处理机制,在Wi-Fi、蓝牙等密集环境中仍保持高抗干扰能力,适用于安防报警、能源监控等高可靠场景。
l 超低功耗设计,电池设备长效续航:
休眠电流低至2.5μA,支持空中唤醒功能,唤醒工作状态下的模块可自动唤醒睡眠中的接收设备,实现“侦听-响应”式通信,极大延长电池设备使用寿命。
l 即插即用串口透传,快速集成开发:
提供标准TTL串口接口,支持1200~115200bps波特率可调,数据透明传输,无需复杂协议开发,可快速接入各类单片机、物联网网关、智能主机。
灵活配置:支持多级功率、速率与工作模式l 四级发射功率可调
提供21dBm、24dBm、27dBm、30dBm四档功率,用户可根据距离与功耗需求灵活调整,平衡覆盖范围与系统能耗。
l 八级空中速率可选
支持1.2kbps~62.5kbps多档空速,低速模式下传输距离更远、抗扰性更强,适合传感器数据上报;高速模式适合实时控制场景。
l 多种工作模式一键切换
通过MD0/MD1引脚可快速切换配置模式、一般模式、低功耗模式,适应不同设备状态与通信阶段的需求。
典型场景:赋能全屋智能的可靠无线连接l 全屋安防与报警系统
用于门窗传感器、红外探测器、烟雾报警器等设备,实现跨楼层实时报警上传,信号稳定不掉线,保障家庭安全。
l 分布式环境监测网络
部署于各房间的温湿度、CO₂、PM2.5传感器,通过中继模式将数据汇总至主机,实现全屋环境统一管理与联动控制。
l 智能照明与电器控制
支持主从模式与定点传输,可实现多个开关控制同一灯具、情景面板统一调度电器,响应迅速,组网灵活。
l 楼宇与别墅智能系统
适用于多层住宅、别墅等大空间场景,通过中继功能扩展信号覆盖,实现整栋建筑的智能设备统一接入与管理。
l 低功耗传感器与长效监测点
结合空中唤醒与超低功耗特性,适用于水浸传感器、燃气泄漏检测等电池供电设备,实现数年免维护运行。
泽耀A39C-T900A30S1a无线模块以“远距离、高可靠、全加密、低功耗”为核心特点,为智能家居系统中那些对覆盖范围、通信稳定、数据安全有高标准要求的场景,提供了工业级的无线连接解决方案。它如同智能家居的“无线中枢”,默默连接每一个角落的设备,助力构建覆盖广、响应稳、续航久、安全可靠的全屋智能体验。
