电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电流传感器在新型储能系统中的技术选择:从霍尔到TMR的演进
2026-02-06 15:59:25     打赏
1.36亿千瓦背后的测量精度之争
2025年底,国家能源局发布的数据让整个储能行业再次成为焦点:全国新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时,较2024年底增长84%,与"十三五"末相比增长超过40倍。2025年全年新增投运66.43GW/189.48GWh,其中独立储能电站占比55.9%,新能源配储占比降至28.4%。
这组数据揭示了一个关键转折:储能正在从新能源的"配套设备"转变为独立的"电力市场参与者"。2025年出台的"136号文"取消了新能源强制配储政策,将储能全面推向市场化运营。从2026年开始,每一个储能项目都必须通过电力现货市场交易、辅助服务补偿、容量电价等机制证明其经济价值。
这种转变对储能系统的能量管理精度提出了前所未有的要求。在电力现货市场中,0.1%的充放电量计量误差可能意味着数十万元的年度收益偏差;在构网型储能应用中,电流测量的动态响应速度直接影响电网稳定性;在工商业储能场景中,精确的电流数据是参与虚拟电厂聚合、获取多元收益的基础。
电流传感器作为这些应用的"感知末梢",其技术路线选择正从单一的霍尔方案向霍尔与TMR(隧道磁阻)并存的方向演进。
wKgZPGikQo2AJG2dAAJKVeCBqMM374.png霍尔效应:成熟方案的持续进化
霍尔效应传感器基于1879年由美国物理学家埃德温·赫伯特·霍尔(Edwin Herbert Hall)发现的霍尔效应原理,通过测量电流产生的磁场强度实现非接触式测量。经过数十年的技术迭代,霍尔方案在储能领域形成了成熟的产品体系,包括开环系列和闭环系列。
开环霍尔方案结构相对简单,霍尔元件直接感应磁芯气隙中的磁场。其优势在于带宽较宽(可达250kHz)、动态响应快、成本优势明显。在2025年的储能应用中,开环方案依然占据着对成本敏感的场景:
  • 大型储能电站的直流母线监测:大电流量程系列能够满足1500V高压直流系统的电流监测需求。
  • 构网型储能的功率回路保护:高带宽系列可以快速捕捉IGBT或SiC器件开关过程中的电流瞬态,用于过流保护。
  • 工商业储能的辅助设备监控:冷却泵、风扇等负载的电流监测对精度要求不高,但对成本敏感,开环方案的性价比优势明显。
闭环霍尔方案通过补偿线圈构建磁平衡系统,将磁芯工作点稳定在零磁通状态,精度可达0.3%-0.5%。在2025年储能市场的新需求下,闭环方案的价值更加凸显:
  • 独立储能电站的电量结算:电力现货市场的价差套利收益直接依赖于充放电量的精确计量,高精度系列(如CMxA级别的0.3%精度)能够满足商业化运营的数据可靠性要求
  • 大电芯的SOC估算:2025年被定义为"储能大电芯量产元年",500Ah+电芯开始规模化交付。更大的容量意味着更长的充放电周期,SOC累计误差的控制更加依赖高精度的电流测量
  • 电池簇并联均衡:大型储能系统中多簇并联运行时的环流问题会加速部分电池老化,高精度闭环传感器(如CS3A级别的0.3%精度)可以实时监测并均衡各簇电流
然而,霍尔方案的技术瓶颈在2025年的应用场景中日益凸显。霍尔元件的灵敏度相对较低(约0.05mV/V/Oe),需要配合磁通聚集器使用,这导致体积和功耗增加。其功耗通常在5-20mA级别,温漂特性也相对较差,在全温区(-40℃~105℃)内精度保持面临挑战。
TMR技术:新一代测量方案崛起
TMR(Tunnel Magnetoresistance,隧道磁阻)技术利用磁性多层膜材料的隧道磁电阻效应,其灵敏度可达100mV/V/Oe,是霍尔元件的2000倍以上。这一技术特性使TMR传感器在储能应用中展现出独特的优势,正逐步从高端应用向主流市场渗透。
精度与带宽的双重突破是TMR方案最显著的技术标签。根据2025年行业发布的产品数据,主流TMR闭环电流传感器误差可低至±0.06%FS,线性度达0.05%FS,响应时间达纳秒级,支持MHz级高频信号检测。相比之下,传统霍尔传感器的典型误差为±1%,带宽通常在250kHz以下。
在2025年储能系统的具体应用中,TMR技术的优势体现在:
构网型储能的快速控制回路。2025年被视为构网型储能从技术选项演变为电网标配的关键年份。构网型储能需要主动建立电网电压、频率和惯量支撑,控制回路的响应速度要求从毫秒级提升到微秒级。TMR传感器的纳秒级响应和MHz级带宽,能够准确捕捉快速变化的电流瞬态,为构网控制提供可靠的反馈信号。国际主流厂商在2024-2025年推出的TMR电流传感器系列,专门针对高压储能电池监测和功率控制优化了动态响应特性。
SiC/GaN功率器件的波形监测。随着碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件在储能PCS中的渗透率提升,开关频率从传统的10-20kHz向50kHz以上迈进。高频开关产生的电流谐波需要传感器具备足够的带宽才能准确还原。新一代TMR传感器采用双路输出设计,分别提供拉弧电流检测(带宽10k~120kHz)和常规电流测量(带宽DC~500kHz),适用于光伏组串和储能系统的安全监测。
宽温区稳定性。储能系统的户外部署环境要求传感器在-40℃~105℃甚至更宽的温度范围内保持精度。TMR传感器由于前端模块采用纳米厚度的氧化层而非半导体材料,温度性能优于霍尔方案,工作温度可达200℃。主流TMR产品在全温区(-40℃~105℃)内温漂特性行业领先,有效测量范围最大可达6000A。
功耗与尺寸优化。TMR传感器的功耗低至0.001~0.01mA,相比霍尔方案的5-20mA降低了两个数量级。在分布式储能系统和能量采集应用中,这一特性尤为重要。同时,TMR芯片尺寸可小至0.5×0.5mm²,为储能系统的功率密度提升提供了空间。
技术路线的场景化选择
在2025年的储能市场中,霍尔与TMR两种技术路线并非简单的替代关系,而是在不同应用场景中形成了互补格局。
大型独立储能电站(100MW级以上)是当前技术选择最具代表性的场景。这类项目的核心诉求是高可靠性和经济性平衡
电池管理系统(BMS):电池簇级别的电流监测需要高精度以支持SOC估算和电量结算,闭环霍尔方案(0.3%精度级别)或TMR闭环方案(±0.8%误差级别)均可满足要求。考虑到成本因素,霍尔方案在当前阶段仍占主导,但TMR方案在新建的高端项目中渗透率快速提升。
  • 储能变流器(PCS)功率回路:开环霍尔方案因其带宽优势和成本竞争力,在过流保护等场景中依然广泛使用。但在采用SiC器件的高频PCS中,TMR方案的高带宽特性更具吸引力。
  • 直流侧绝缘监测:磁通门原理的漏电流传感器(如文档中FR系列级别)用于检测毫安级剩余电流,保障系统安全。TMR技术的高灵敏度使其在微弱电流检测中表现更优。
工商业储能(1-10MW级)在2025年面临盈利模式的根本转变。随着多地分时电价调整导致峰谷价差收窄,单纯的峰谷套利模式难以为继,系统需要转向"现货交易+需量管理+需求响应+虚拟电厂"的多元收益模式。这对电流传感器提出了高精度与智能化的双重要求
  • 高精度计量:参与电力现货市场交易需要精确的充放电量数据,TMR方案的±0.06%FS误差水平相比霍尔方案的±1%能够显著降低计量误差带来的收益损失。
  • 快速响应:虚拟电厂聚合要求储能系统能够在秒级甚至毫秒级响应调度指令,TMR传感器的纳秒级响应速度为快速功率控制提供了数据基础。
数据中心配套储能作为2025年快速崛起的新兴场景,对供电可靠性和电能质量的要求极高。这类场景对电流传感器的需求集中在:
  • 高带宽:数据中心负载的突变特性要求传感器能够捕捉快速变化的电流
  • 低噪声:高精度的电能质量监测需要传感器具备低噪声特性
  • 高可靠性:TMR传感器的工作温度可达200℃,抗干扰能力强,更适合数据中心的高功率密度环境
成本与供应链的现实考量
技术路线的选择从来不是纯粹的技术决策。在2025年的市场环境下,霍尔与TMR方案的成本差距正在缩小,但仍有显著差异。
霍尔方案的优势在于成熟的供应链和规模效应。经过数十年的产业化发展,霍尔传感器的生产工艺成熟,供应商众多,价格已经相当低。对于成本敏感的大规模储能项目,霍尔方案的经济性依然具有吸引力。
TMR方案的成本相对较高,目前市场上的高性能TMR传感器价格通常是霍尔传感器的2~5倍。但TMR技术的集成化潜力为成本下降提供了路径。TMR传感器无需外置聚磁环或复位线圈,功耗降低75%,且芯片尺寸更小,这些特性在大规模量产时能够摊薄单位成本。国际主流传感器厂商在2024-2025年陆续推出针对储能市场的TMR产品系列,预示着供应链的成熟和成本的进一步下降。
从长期趋势看,随着TMR技术在储能领域的渗透率提升,规模效应将推动成本持续下降。行业预测,2027年全球磁传感器市场规模将达到近45亿美元,2021-2027年的复合年增长率为9%,其中汽车电气化和能源智能化是主要驱动力。TMR传感器凭借其性能优势,有望在这一增长中获取更大的市场份额。
2026年的技术演进方向
站在2026年初的节点,储能电流传感器的技术演进呈现出几个明确趋势:
智能化与数字化:传统的模拟输出传感器正在被数字接口(如SPI、I2C)的智能传感器替代。TMR技术的低功耗特性使其更适合集成自校准、温度补偿、故障自诊断等功能,减少外部电路设计复杂度。在储能系统的数字化架构中,智能传感器能够直接接入BMS和能源管理系统,支持边缘计算和预测性维护。
多技术融合:在实际工程应用中,纯霍尔或纯TMR的方案正在向融合方案演进。例如,在需要同时满足高精度和高带宽的场景中,可以采用TMR传感器作为精密测量通道,霍尔传感器作为快速保护通道的混合架构。这种"双冗余"设计在大型储能电站中越来越受到重视。
标准化与认证:随着储能系统出海规模的扩大(2025年中国储能企业新增海外订单366GWh,同比增长144%),电流传感器需要通过UL、CE、IEC等国际认证,并适应不同市场的技术标准和环境要求。TMR传感器由于其温度稳定性和抗干扰能力,在欧美等高端市场的认证过程中展现出优势。
与电力市场机制的深度融合:随着2025年底《电力中长期市场基本规则》的发布,直接参与市场交易的电力用户不再执行政府制定的分时电价。储能系统的电流测量数据将直接用于市场交易结算,这要求传感器具备更高的计量精度和数据可追溯性,可能需要满足特定的计量认证要求。TMR方案的高精度特性更符合这一趋势。
结语
2025年,中国新型储能装机突破1.36亿千瓦,标志着行业从政策驱动正式进入市场驱动阶段。在这个转折点上,电流传感器作为储能系统中最基础的测量元件,其技术路线选择直接影响着系统的效率、安全性和经济性。
霍尔效应传感器凭借成熟的产业链和成本优势,在当前市场依然占据主导地位,特别是在对成本敏感的大型储能电站和工商业储能场景中。但TMR技术以其高灵敏度、高精度、低功耗和优异的温漂特性,正在快速渗透高端应用市场,并在构网型储能、SiC/GaN功率系统、虚拟电厂聚合等新兴场景中展现出不可替代的技术优势。
技术演进从来不是非此即彼的替代,而是场景化的选择。在2026年的储能市场中,霍尔与TMR两种技术路线将在不同应用场景中并存,共同推动储能系统能量管理精度的提升。对于储能系统集成商而言,理解两种技术路线的性能边界和适用场景,将其与系统架构、控制策略、商业模式相匹配,是实现产品竞争力的技术基础。
随着电力市场化改革的深化和新型电力系统建设的推进,储能系统的角色将从单纯的能量存储单元向智慧能源节点演变。在这个过程中,电流传感器——无论是霍尔还是TMR——都将继续发挥着不可替代的作用,成为连接物理世界与数字世界的关键纽带。
2026-02-14 17:34:04     打赏
谢谢分享,学习了。
