一、CAN协议的数据承载基础:帧结构与开销分析
CAN协议的数据负载能力首先取决于其帧结构的精简性与高效性。标准CAN 2.0A/B帧由帧起始、仲裁场、控制场、数据场、CRC场、ACK场和帧结束七部分构成。其中,数据场最大仅支持8字节(64位),而其余控制与校验字段合计占用约44–132位,具体取决于是否使用标准帧(11位ID)或扩展帧(29位ID)。以典型标准数据帧为例,其总位数约为111位,其中有效数据仅占约58%。这意味着,即便在理想状态下,每帧传输的“有效信息密度”也远低于其他通信协议(如以太网或UDP)。更关键的是,CAN协议引入了“位填充”机制:当连续出现5个相同电平位时,自动插入一个相反位以确保同步。该机制在最坏情况下可使帧长度增加约25%,进一步压缩了有效负载空间。因此,单纯以“每秒传输帧数”评估负载率是严重误导的,必须基于实际传输的位数进行计算。
二、负载率的精确计算模型:以位为单位的动态评估
CAN总线负载率(Bus Load Rate)的正确定义为:单位时间内总线实际传输的比特数与理论最大传输能力(即波特率)的百分比,公式为:
负载率 =(Σ每帧实际传输位数 × 发送频率)/ 总线波特率 × 100%
例如,在500 kbps的CAN总线上,若每秒发送100个标准数据帧(每帧平均120位),则负载率为: (100 × 120) / 500,000 = 24%。
