电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【蓝牙WS8623模组开发板评测】上手初体验
2026-02-21 11:16:44   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
非常高兴能参与本次电子产品世界举办的【蓝牙模组开发板WS8623-DB-V1.0】实验活动。随着物联网设备的爆发,低功耗蓝牙(BLE)在智能家居、医疗穿戴、工业传感等领域的应用日益广泛。
WS8623 BLE模组基于 STM32WB05KZV6TR 芯片方案设计的无线 SOC 模组。工作在 2.4GHz 频段,具有多种传输方式,TTL电平输出。STM32WB05KZV6TR 是一款超低功耗可编程 Bluetooth® Low Energy 芯片系统(SoC),内置 ST 先进的 2.4GHz 无线IP,具有较低功耗和优秀的无线性能。它支持点对点连接和蓝牙网状网络,允许以可靠的方式构建覆盖范围的设备网络。同时还适用于 2.4GHz 专有无线通信,支持超低延迟应用。WS8623 将片上 IO 全部引出,方便客户应用,自带屏蔽罩,18mm *12mm(PCB 板载天线)、16mm*12mm(IPEX天线座)。
核心参数:
内核与存储:搭载了高性能的超低功耗32位Arm® Cortex®-M0+内核(运行速率接近64 MHz),内置192 KB Flash和24 KB RAM + 4KB PKA RAM。
  • 蓝牙特性:支持最新的Bluetooth® 5.3 Low Energy规范。
通信能力:最大发射功率可达+8dBm,并且支持2Mbps、1Mbps、500kbps 和 125kbps 的传输速率远距离。
  • 超低功耗:关断模式下电流楼梯8nA(@1.8V),这对于电池供电的节点设备来说具有至关重要的意义。
上手效果如下:
从上图可以看到,上电之后PWR灯点亮(红灯),AUX灯也是亮的(绿灯)。
然后来进行简单的蓝牙通讯尝试。在手机上下载nrf-connect 这个APP软件,和WS6823设备连接成功之后。
找到一串以FFF0结尾的英文(这叫服务通道)。点开它,里面有两个小通道:一个是FFF1(手机发给手机模组),一个是FFF2(手机发给手机模组)。点击FFF2旁边那个向上的小箭头(写入按钮)。“TEXT”(文本), “123456”。
在APP上会如图:
在SSCOM上如图:
环境搭建成功。
2026-02-22 17:08:45     打赏
谢谢分享,学习了。
