电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能小家电语音播报与语音控制方案全解析
智能小家电语音播报与语音控制方案全解析
2026-03-11 17:13:31     打赏
小家电市场正在持续的从功能满足向体验升级进行转型。传统产品很多使用反馈差,用户对简单、好控制、有情绪价值的人机交互需求持续增长。而语音交互因其解放双手、适应多场景、降低学习门槛的独特优势,已成为小家电智能化的核心入口之一。今天就给大家针对智能小家电语音播报与语音控制方案做一个深度解析。
一、智能小家电语音播报和语音控制语音交互技术方案分析
不是所有的场景都需要语音播报和语音控制的,但是语音反馈对于用户体验来说还是十分重要的一环,就好比一个案件按下去之后需要给到用户一个反馈。
无语音播报类型和简单播报
无语音播报类型一般是开关就能给出结果的,比如开灯,打开开关灯就亮了,但是对于一些预约场景不能马上展示结果的操作有一个语音播报的反馈用户的体验会更好,比如电饭煲预约8小后开始煮饭,很多时候用户在操作完预约以后并不确定能否在8小时以后电饭煲会开启煮饭,这时候给个语音播报就非常好,比如“预约成功,将在8小时后开启煮饭模式”+
语音控制类型和AI语音交互
接着说上面煮饭的事情,市面上很多电饭煲预约模式并不太好用,需要用手去按半天,最后还不确定是否预约成功,在使用语音控制的情况下就非常好用,可以直接对电饭煲说“帮我预约8小时后开启煮饭”,这时候电饭煲也给出反馈“预约成功,8小时后为您开启煮饭模式”
如果是高端产品还可以为产品提供Ai语音交互功能,依然是以电饭煲为例,可以接入私有大模型,指导用户如何煲出更好吃的米饭或者正确使用的各种模式。
以上语音播放方案不仅仅是电饭煲,洗衣机、热水器、茶吧机、还有电视机、空调消费类的家电其实都适用,尤其是一些家用医疗产品,在用户使用前、使用中、使用后都可以通过语音播报或者AI交互来解决用户的需求。
语音播报的语音芯片型号推荐
基础播报类芯片推荐:
如果追求低成本,且没有语音更改需求的,可以选择WTN6系列的OTP语音芯片,这类型的芯片语音内容都是提前由厂家烧录好后批量出货,功耗低,成本低.支持4种控制方式(一线/两线串口、数脉冲、按键)、16级音量调节、BUSY状态输出、连码播放(F3)和静音插入(F8)循环播放(F2)、停止播放(FE)按键触发模式:脉冲可重复/不可重复触发、电平保持循环/不循环、下一曲/上一曲可循环、音量加减、播放/停止。
有语音更换需求推荐:如果有语音更换需求的情况下,可以选择WT588F系列/WTVxxxx 系列/WT2003H系列/WT2605 系列。这几款芯片都是采用FLASH储存可以进行二次修改,其中WTV系列和WT2003H还有WT2605这几款都支持远程OTA更新。
WTVxxxx 系列特点:
内置容量:380秒/890秒语音
控制方式:一线、两线、UART、按键控制
特点:支持OTA远程更新,内置0.5W功放,16位高精度ADC
WT2003H系列特点:
存储支持:支持外挂SPI Flash(最大128Mbit)、TF卡、U盘
特点:高品质MP3播放,适合智能家电语音提示
WT2605系列特点:
特点:蓝牙音频传输,支持远程更新
应用:车载音响、蓝牙音箱、耳机等
语音控制和AI语音交互芯片推荐
离线语音识别芯片推荐
离线语音识别芯片主要是帮助产品实现语音识别并向MCU发送指令,比如当用户说出“打开空调”离线语音识别芯片就会通过串口向MCU发送打数据,然后实现语音控制空调的目的。
WTK6900系列的离线语音芯片特点
WTK6900系列离线语音芯片基于深度神经网络(DNN-HMM)技术,提供高识别率(安静环境达97%,噪声环境约90%)、低延迟(<0.2秒)的本地语音交互能力,支持中英日韩等多语言及方言识别,具备自适应降噪与回声消除功能,可在5-10米远场稳定工作;系列涵盖从低成本到高性能的多种型号,支持50-500条离线命令词及离线自学习功能,部分型号集成双模蓝牙,待机功耗低至1-10μA,广泛应用于智能家电、玩具、照明、工业控制及车载设备等场景。
AI语音交互芯片推荐
WT2606A:MCU+DSP+NPU三核异构架构的AI语音交互芯片,支持35+全球语种与200+国内方言识别,具备端侧智能降噪(90%以上嘈杂环境识别率)、离线识别(支持200个自定义词条)、集成WiFi和功放的模组化交付,适用于已有网络通信能力的产品。
WT3000A-M06/M07/M08系列:面向无网络通信能力产品的智能模组方案。其中M06为WiFi模组(面向智能家电、玩具等需要WiFi联网的产品);M07为2.4G WiFi AI交互PCBA(面向成品厂商的直接落地应用);M08为4G模组(针对移动产品如血压计、电动车仪表)。三者均配合云端AIoT平台实现端云协同的语音交互能力,支持自然语言对话、多轮对话、意图确认等高级功能。
关键词: 智能     小家电     语音     播报     控制     方案     解析
