铜箔中存在电感,版图中大部分物体都存在电阻、电容和电感分量。铜箔的电感量可通过以下公式来计算。
l:导体长度 [mm]
w:导体宽度 [mm]
t:铜箔厚度 [µm]
从公式可以看出,电感值基本上不依赖于铜箔的厚度。
图 10 是根据铜箔电感的计算值绘制的曲线图。由图可知,即使线宽提高到 2 倍,电感值也不会下降到理想程度。
要想减少寄生电感的影响,缩短布线长度是最好的解决方法。
假设电感值 L[H]的印刷布线上流过的电流在时间 t[s]之内变化量为 i[A],则将在其印刷布线的两端产生以下电压。
例如,当在寄生电感值为 6nH 的印刷布线上 10ns 内流过2A 的电流时,将产生以下电压:
需要注意的是,在某些条件下寄生电感也会造成较大的电压,不仅会影响运行,还有可能损坏部件。
<小结>
‧ 需要事先了解电路板的基本结构。
‧ 铜箔的电阻表现为电压降,具有温度依赖性。
‧ 要注意铜箔的电感在某些情况下会引发高电压。
‧ 要降低电感值,缩短布线是有效方法
