电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 降压型DC/DC转换器的电路板布局手法-输入电容器与二极管
2026-03-17 22:45:33     打赏
以下面电路为例:
“电路板布局的大原则”中提到“将输入电容器和二极管配置在与 IC 引脚相同的面,并尽可能地靠近 IC”。这是非常重要的关键要点。
如果是输出电流较小的电源(IO≤1A),则输入电容器的容值也较小,因此有时可以使 CIN 和 CBYPASS复用 1 个陶瓷电容器。这是因为随着电容值变小,陶瓷电容器的频率特性会变好。但是,不同的类型和品牌,其频率特性也不同,因此需要确认实际使用的电容器的频率特性。
如图 12 所示,CIN 所用的大容量电容器,通常频率特性不会特别好,因此,需要与 CIN 并联配置频率特性优异的高频去耦电容器 CBYPASS。CIN  和CBYPASS 的组合使频率特性成为两个电容器的合成特性。CBYPASS请使用表面贴装型的积层陶瓷电容器(MLCC)。
图 13 为理想的输入电容器布局案例。
