电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 学习AI8051开发板例程:38AI8051的I2S音频总线
2026-03-19 13:56:47     打赏
    AI8051U 的 I2S(集成电路内置音频总线)接口主要用于驱动外部音频编解码器或数字功放,实现高质量的数字音频播放。官方和社区已经基于此开发了USB 声卡、TF 卡音频播放器等成熟应用。
一:工作原理:
    AI8051U 内部集成了 I2S 接口,负责将数字音频数据(如 PCM 格式)传输给外部的音频芯片。最常见的硬件搭配是 AI8051U + TLV320AIC23B 立体声编解码器。
    工作流程:单片机通过 I2S 总线将音频数据发送给 TLV320AIC23B,该芯片负责将数字信号转换为模拟信号,并通过耳机或线路输出。系统主频通常设置为 36.864MHz,这是为了满足 48kHz 采样率的整数倍要求。
    音频格式:最常见的配置是 48kHz 采样率、16位立体声数据。在某些应用中,如从 Flash 播放音频,可能会使用 ADPCM 等压缩格式以节省空间
二:开发注意事项:
在进行 I2S 音频开发时,有几个关键点需要注意:
中断处理:I2S 数据通常在中断中填充,确保音频流连续不间断。例如,在 20kHz 的中断频率下填充左右声道的数据。
音量控制:音量调节通常通过控制 I2S 数据的幅值来实现。例如,在 USB 声卡例程中,可以通过按键调整音量大小。
更换音频芯片:如果将音频芯片从 TLV320AIC23B 更换为 TAS5805M 等其他型号,通常只需要修改 I2C 控制接口的初始化代码,而 I2S 的数据发送中断处理函数一般无需改动。
数据格式:音频数据的格式(如采样率、位数、通道数)必须在 I2S 接口的初始化中与音频源严格匹配。
三:软件代码:
3.1 I2S 初始化函数
void	I2S_config(void)
	I2SMD = 0xff;					//内部保留字节,需设置为FFH
	I2SSR = 0x00;					//状态寄存器清0
	I2SCR = 0x80+0x00;				//使能发送缓冲区空中断(0x80), +0x00:Motorola格式, +0x10:TI格式
	HSCLKDIV    = 1;				//高速时钟分频器 1~255 (默认2)
	I2S_CLKDIV = 1;					//I2S主时钟分频
	I2SMCKDIV  = I2S_MCLKDIV;					//I2S时钟分频,I2SMCLK = 主频/2/I2S_CLKDIV/HSCLKDIV/I2SMCKDIV,  或I2SMCLK = PLLCLK/2/I2S_CLKDIV/HSCLKDIV/I2SMCKDIV
	I2SPRH = (MCKOE << 1) + (I2S_BCLKDIV & 1);	//设置I2S_BMCLK分频系数的bit0, 并允许或禁止输出MCLK。
	I2SPRL = I2S_BCLKDIV/2;						//设置I2S_BMCLK分频系数的bit8~bit1
	I2SCFGH = I2S_MODE;				//设置I2S模式为主机发送模式
	I2SCFGL = (PCMSYNC << 7) + (STD_MODE << 4) + (CKPOL << 3) + (DATLEN << 1) + CHLEN;
	P_SW3 = (P_SW3 & 0x3f) | (1<<6);	//I2S端口切换, 0: P3.2(BCLK) P3.3(MCLK) P3.4(SD) P3.5(WS),	2024-7-21
										//             1: P1.7(BCLK) P1.6(MCLK) P1.5(SD) P1.4(WS),
										//             2: P2.3(BCLK) P2.2(MCLK) P2.1(SD) P2.0(WS),
										//             3: P4.3(BCLK) P1.6(MCLK) P4.1(SD) P4.0(WS),
	I2SCFGH |= I2SEN;                //使能I2S模块
3.2 I2S 中断处理部分:
void I2S_ISR(void) interrupt I2S_VECTOR
	u16	j;
	if (I2SSR & 0x02)				//发送缓冲区空
		I2SDRH = (u8)(dac /256);	//更新音频数据, 单声道不分左右
		I2SDRL = (u8)(dac %256);
		if((I2SSR & 0x04) == 0)		//左声道,  解码ADPCM,启动ADC
			if(B_record)	//正在录音, 则启动ADC
				ADC_RES = 0;	ADC_RESL = 0;
				ADC_START   =  1;	//启动ADC转换, 完成后自动清零
			if(++cnt_1ms >= (u8)(SampleRate/1000))
				DisplayScan();	//1ms扫描显示一位
				cnt_1ms = 0;
				if(++cnt_20ms == 20)	cnt_20ms = 0, B_20ms = 1;		//20ms时隙
		else	//右声道
			if(B_PlayEn)	//正在播放
				Alaw_decode();	//解压缩后得到16位有符号DAC
				if(++PlayByteCnt >= FileLength)	B_PlayEn = 0, B_stop = 1;	//播放完成了
			else	dac = 0;
			if(B_record)	//正在录音, 读取ADC,A-LAW压缩
				j = (u16)ADC_RES * 256 + (u16)ADC_RESL;
				ADC_FLAG    =  0;	//清除ADC完成(中断)标志
				Alaw_encode(j);	//输入12bit无符号的ADC值
//	I2SSR &= ~0x5B;		//已自动清除中断标志
四:实物如下
关键词: AI8051     I2S
2026-03-19 17:56:59     打赏
谢谢分享单片机应用资料。
