电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光耦工作原理图解:电→光→电,一步一步讲明白
2026-04-03 10:35:46     打赏
在电路板上,我们经常能看到一种小小的黑色元件,有的是直插双引脚,有的是贴片封装,它看似不起眼,却是电子电路里电气隔离+信号传输的核心部件——它就是光耦,全称光电耦合器。
很多人觉得光耦原理很复杂,其实它的工作逻辑极其简单,核心就三步:电信号转化为光信号→光信号传播→光信号再转化为电信号,也就是“电→光→电”的单向传递过程。今天就用图解的方式,一步一步把光耦工作原理拆透,零基础也能一看就懂!
一、先认识光耦:内部结构长这样
在拆解工作原理前,先搞懂光耦的内部基本构造,它就像一个密封的“光电小盒子”,内部没有直接的电气连接,主要由三部分组成,搭配简易结构图更好理解:
1. 发光侧(输入部分):核心是发光二极管(LED),负责把输入的电信号变成光信号,是“电转光”的关键;
2. 受光侧(输出部分):核心是光敏元件,最常见的是光敏三极管,也有光敏二极管、光敏晶闸管等,负责把光信号变回电信号,是“光转电”的关键;
3. 密封外壳:把发光侧和受光侧封装在一起,内部隔绝空气,既保证光线能精准传递,又彻底阻断两侧电路的电气连通,实现电气隔离。
简单总结:光耦内部就是一个发光二极管+一个光敏元件,面对面封装,中间无电线连接,只靠光来传递信号。
二、核心原理分步拆解:电→光→电全流程
光耦的工作过程,严格按照“输入电信号→光信号→输出电信号”的顺序单向进行,不会出现信号回流,我们一步一步来看:
第一步:电→光:输入电信号点亮发光二极管
这是光耦工作的起始环节,信号从光耦的输入引脚进入,到达内部的发光二极管。
• 当输入侧有正向电信号(符合发光二极管导通电压)时,电流流过发光二极管,二极管被点亮,发出红外光(日常肉眼不可见);
• 当输入侧没有电信号/信号反向时,发光二极管截止,不会发光。
这一步的核心:把电路里的电信号,转化成不可见的光信号,完成第一次能量转换,同时切断输入侧的电气连接延伸。
第二步:光的传播:无接触的信号传递
发光二极管发出的光,会直接照射到对面的光敏元件上。
因为光耦内部是密封空间,光线不会散失,能精准传递到光敏元件的受光面,整个过程没有任何电线、金属触点连接,这也是光耦能实现电气隔离的关键——两侧电路完全物理隔绝,只靠光作为“信使”传话。
第三步:光→电:光敏元件接收光线,输出电信号
这是光耦工作的收尾环节,也是信号还原的过程:
• 当光敏元件接收到发光二极管发出的光时,会被光线触发,内部导通,光耦的输出引脚就会产生对应的电信号,把光信号重新转化为电路可识别的电信号;
• 当没有光线照射时,光敏元件处于截止状态,输出侧无电信号输出。
至此,电信号→光信号→电信号的完整转化流程结束,输入侧的信号,通过“光”这个中间介质,成功传递到了输出侧。
三、一张图看懂:光耦工作逻辑简图
为了更直观理解,我们可以用极简的示意图梳理全流程:
输入电路(电信号)→发光二极管(电转光,发光)→光线传播→光敏三极管(光转电,导通)→输出电路(电信号)
可以把这个过程想象成:有人在房间一头按开关点亮小灯,另一头的人看到灯亮,就按下对应的开关输出信号,两个人之间没有电线连接,只靠灯光传递指令,光耦就是这个“灯光传信”的自动化版本。
四、关键知识点:光耦的核心优势——电气隔离
看懂了“电→光→电”的原理,就能明白光耦最核心的价值:电气隔离。
因为输入和输出侧没有任何电气连接,完全靠光传递信号,所以能做到:
1. 阻断高压和低压电路的连通,比如家电中220V高压电路和低压控制电路隔离,防止触电和电路烧毁;
2. 隔绝电路之间的电磁干扰,避免信号串扰,让电路运行更稳定;
3. 单向传输信号,输出侧的信号不会回流到输入侧,保护前端电路。
五、通俗总结:一句话记透光耦原理
光耦就是电子世界里的“光电翻译官”:把输入的电信号“翻译”成光信号,隔着绝缘层“传话”,再把光信号“翻译”回电信号输出,全程不碰电,只靠光传递,既完成了信号传输,又守住了电路安全的底线。
别看光耦体积小,从手机充电器、家电主板,到工业设备、充电桩,处处都有它的身影,正是这个“电→光→电”的简单原理,撑起了电子电路的安全与稳定。
关键词: 光耦     电子元件     充电器     电路     充电桩
2026-04-03 15:05:37     打赏
应用场景很多,封装有黑色的,也有白色的。
谢谢分享这个图文并茂的帖。
