电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5PaperESP32E-Ink】ESPHOME适配GT911触摸驱动
2026-04-04 22:41:10     打赏
M5Paper 是基于 ESP32 的低功耗电子墨水屏开发板,搭载 960×540 分辨率 IT8951E 控制器墨水屏,内置 GT911 电容式触控面板,支持两点触控与手势操作。
上一篇,我已通过外部模块的方式适配了 IT8951E 控制器墨水屏。接下来,继续配置触摸屏、RTC 时钟、温湿度传感器,实现一个简单的菜单栏切换显示不同信息。
1、相关模块官方文档
2、编写ESPHOME配置文件
编写基础触摸测试配置文件,实现触摸屏基础功能测试,同时显示温湿度与时间,配置分为以下几个部分:
① 触摸组件(GT911):
# 触摸屏:GT911 电容触摸芯片
touchscreen:
 - platform: gt911
   display: m5paper_display      # 关联到显示屏
   id: gt911_touchscreen         # 触摸屏 ID
   transform:
     swap_xy: true
     mirror_x: false
     mirror_y: true
   on_touch:
     then:
       # 触摸测试
       - lambda: |-
           // 获取触摸坐标(已变换)
           int x = touch.x;
           int y = touch.y;
           const int menu_width = 180;
           // 只响应左侧菜单区域
           if (x < menu_width) {
             if (y >= 80 && y <= 160) {
               // 点击“欢迎”区域
               id(current_page) = 0;
             } else if (y >= 180 && y <= 260) {
               // 点击“环境”区域
               id(current_page) = 1;
             // 触发屏幕刷新
             id(m5paper_display)->update();
PS:触摸显示角度来屏幕的角度不一样,需要做个翻转。
② 时间组件(BM8563):
# 时间同步配置
time:
 - platform: homeassistant       # 从 Home Assistant 获取网络时间
   timezone: Asia/Shanghai        # 时区设置
   on_time_sync:
     - bm8563.write_time         # 时间同步成功后,写入 RTC (BM8563)
 - platform: bm8563              # 使用 BM8563 实时时钟(I2C 接口)
   on_time:
     - seconds: 0                # 每整分钟(秒=0)触发
       then:
         - component.update: m5paper_display   # 刷新屏幕显示新时间
③ 温湿度组件(SHT3XD):
sensor:
 # SHT30温湿度传感器(I2C 地址 0x44)
 - platform: sht3xd
   temperature:
     name: ${device_name} temperature
     device_class: "temperature"
     state_class: "measurement"
     icon: mdi:thermometer
   humidity:
     device_class: "humidity"
     icon: mdi:water-percent
   address: 0x44
   update_interval: 10s
④ 屏幕页面配置:
# 显示屏:M5Paper ePaper(基于 IT8951 驱动芯片)
display:
 - platform: it8951e
   model: M5EPD
   cs_pin: GPIO15                # 片选引脚
   reset_pin: GPIO23             # 复位引脚
   busy_pin: GPIO27              # 忙信号引脚
   rotation: 0                   # 屏幕旋转角度,0是横向
   reversed: False               # 不反转颜色
   update_interval: never        # 不自动刷新,仅手动更新
   # 在屏幕上绘制内容
   lambda: |-
     const int menu_width = 180;  // 左侧菜单宽度
     const int content_x = menu_width + 10;
     const int content_width = it.get_width() - menu_width - 20;
     // === 绘制边框 ===
     it.rectangle(5, 5, it.get_width() - 10, it.get_height() - 10);
     // === 左侧菜单 ===
     it.rectangle(0, 0, menu_width, it.get_height()); // 背景色区分
     it.print(menu_width / 2, 100, id(cn_font), TextAlign::CENTER, "欢迎");
     it.print(menu_width / 2, 200, id(cn_font), TextAlign::CENTER, "环境");
     // === 右侧内容区 ===
     int page = id(current_page);
     if (page == 0) {
       // ===== 页面1:欢迎 =====
       it.print(content_x + content_width / 2, 50, id(big_font), TextAlign::TOP_CENTER, "你好,M5Paper!");
       // 电量
       float v_bat = id(m5paper_battery_voltage).state;
       if (!isnan(v_bat)) {
         constexpr float min_v = 3.52f, max_v = 4.15f;
         float pct = (v_bat - min_v) / (max_v - min_v) * 100.0f;
         pct = clamp(pct, 0.0f, 100.0f);
         it.printf(content_x + content_width / 2, 150, id(cn_font), TextAlign::TOP_CENTER, "电量:%.0f%%", pct);
       } else {
         it.print(content_x + content_width / 2, 150, id(cn_font), TextAlign::TOP_CENTER, "电量:--%");
       // 时间
       it.strftime(content_x + content_width / 2, 220, id(cn_font), TextAlign::TOP_CENTER, "%Y-%m-%d %H:%M", id(rtc_time).now());
     } else if (page == 1) {
       // ===== 页面2:环境 =====
       it.print(content_x + content_width / 2, 80, id(big_font), TextAlign::TOP_CENTER, "环境信息");
       // 本机温湿度
       if (!isnan(id(m5paper_temperature).state) && !isnan(id(m5paper_humidity).state)) {
         it.printf(content_x + content_width / 2, 180, id(cn_font), TextAlign::TOP_CENTER,
                   "温度:%.1f℃  湿度:%.1f%%",
                   id(m5paper_temperature).state, id(m5paper_humidity).state);
       } else {
         it.print(content_x + content_width / 2, 180, id(cn_font), TextAlign::TOP_CENTER, "温湿度:--");
3、编译与烧录
参考上一篇《【M5PaperESP32E-Ink】ESPHOME适配M5Paper(IT8951E)电子墨水屏驱动-电子产品世界论坛》
4、触摸效果
点击左侧菜单栏的「欢迎」「环境」选项,即可切换查看对应页面信息。
关键词: M5Paper     ESP32     E-Ink     ESPHO
