电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶联讯JLX25696G-966-PN点阵字符的显示方式
2026-04-05 12:37:32     打赏
晶联讯的JLX25696G-966-PN点阵LCD的字符显示比较有特点。这个LCD是256x96的点阵液晶。在处理显示字符的时候,不是按照点阵坐标处理的,而是按着页、列坐标来处理的。8 个行就是一个“页”,一个 256*96 点阵的屏分为 12 个“页”,从第 0“页”到第 11“页”。
上图是针对8*8点阵的字符的分配,对于显示16*16点阵字符的时候,如果字符是半角的字符,比如A、B、C、1、2这样的,实际显示是8*16点阵的,在垂直方向上一个字符,占两页。显示的时候,一列的点阵数据DB7--DB0 的排列方向:数据是从下向上排列的。最低位 D0 是在最下面,最高位 D7 是在最上面。每一位(bit)数据对应一个点阵,通常“1”代表点亮该点阵,“0”代表关掉该点阵。显示的时候,按照以下顺序,将点阵数据显示出来,先上后下,先左后右。这个LCD上带的字库提供的点阵数据就是按照这个模式提供的。比如字符“I",从字库中获取的点阵数据位:
0x00 0x40 0x40 0x7F 0x40 0x40 0x00 0x00 0x00 0x10 0x10 0xF0 0x10 0x10 0x00 0x00
对应到屏幕上的样子:
显示的时候,如果想显示到第1行上,一定要使用参数页=1,不是0,一定要注意。对于8*16的字符,可用的显示页号为1、3、5、7、9、11这个六个页,对应为0,1,2,3,4,5这几行。
关键词: 懒猫的学习笔记     JLX25696G-966-PN
2026-04-05 16:04:47     打赏
谢谢分享。
