电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【RaspberryPi_SENSE-HAT】PicoClaw远程数据采集和显示
2026-04-13 17:31:45   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
【Raspberry Pi SENSE HAT】PicoClaw 远程数据采集和显示
本文介绍了 Raspberry Pi Sensor HAT 扩展板结合 PicoClaw 实现智能读取传感器数据、远程数据采集、显示控制的项目设计。
项目介绍
通过 PicoClaw 远程读取 Sense HAT 传感器数据和 LED 显示。
  • 环境部署:PicoClaw 板端部署、模型配置、Web 对话、微信ClawBot对话等;
  • 数据采集:采集单个和多个传感器数据、记录数据并给出演化曲线;
  • 显示控制:显示传感器数据、天气图标、动图至 LED 矩阵;
PicoClaw
PicoClaw 是一个轻量级个人 AI 助手。
  • 采用 Go 语言编写,由 AI Agent 自身驱动整个架构迁移和代码优化;
  • 极致轻量:内存占用小于 10MB;
  • 架构
详见:PicoClaw Document .
硬件连接
  • 将 SENSE-HAT 与树莓派 CM0 对应 40pin 接口连接;
  • 使用 Type-C 数据线连接开发板和 5V 电源;
环境搭建
包括 PicoClaw 板端部署、模型配置、Web 端对话、微信接入、对话测试等。
安装
  • 树莓派已烧录官方 OS,通过 SSH 连接互联网;
  • 终端执行如下指令,拉取 PicoClaw 文件;
mkdir picoclaw && cd picoclaw
wget https://github.com/sipeed/picoclaw/releases/latest/download/picoclaw_Linux_arm64.tar.gz
tar -xzf picoclaw_Linux_arm64.tar.gz
初始化
  • 终端执行 ./picoclaw onboard 指令,启动程序;
  • 根据提示修改 home/ljl/.picoclaw/config.json 配置文件,终端执行
sudo nano /home/ljl/.picoclaw/config.json
  • 在模型列表中添加 chat -ecnu 模型链接和秘钥;
  "model_list": [
      "model_name": "chat-ecnu",
      "model": "ecnu-plus",
      "api_base": "https://chat.ecnu.edu.cn/open/api/v1",
      "api_key": "sk-4xxxx61xx4xxxx0bxxfaxxxx26xaxx84"
保存文件。
Web UI
  • 使用网页界面配置,终端执行
PICOCLAW_LAUNCHER_TOKEN=123456 ./picoclaw-launcher -public
# Open http://localhost:18800 in your browser
  • 浏览器输入 ip 地址 192.168.1.101:18800 打开网页,输入访问令牌 123456,进入 Web 配置界面
  • 访问令牌可在左侧工具栏的 服务 - 配置 选项中修改。
模型配置
  • 点击左侧菜单栏的 模型 选项,找到配置的目标模型;
  • 点击编辑按钮,输入 API-KEY,设为默认;
  • 点击左上角 启动服务 按钮;
网页对话
  • 点击左侧工具栏的 对话 按钮,进入聊天界面;
  • 输入消息即可开启文字对话;
  • 获取开发板信息
  • 获取 CPU 温度
连接微信
  • 点击左侧工具栏 微信 选项卡,开启微信频道;
  • 使用手机微信扫描加载出的二维码,绑定账号;
  • 进入 ClawBot 微信机器人界面,开启对话
数据采集
单个传感器
  • 读取单个传感器数据
多个传感器
  • 读取 SENSE-HAT 板载多个传感器数据
演化曲线
  • 给出一段时间内的数据变化曲线
  • 打开 /home/ljl/.picoclaw/worksapce/sense_hat_quick.png 文件,显示各个传感器数据的历史演化曲线
显示控制
传感器数据
代码
from sense_hat import SenseHat
import time
sense = SenseHat()
def main():
    print("=" * 50)
    print("Sense HAT Temperature Display")
    print("=" * 50)
    try:
        while True:
            # Get current temperature
            temp = sense.get_temperature()
            temp_text = f"{int(temp)}C"
            color = get_temp_color(temp)
            # Scroll the temperature text on the LED matrix
            sense.show_message(
                temp_text,
                scroll_speed=0.1,
                text_colour=color
            print(f"Displaying: {temp_text} Color: {color}")
            # Wait before updating (2 seconds)
            time.sleep(2)
if __name__ == "__main__":
    main()
效果如下,温度数据滚动显示
天气图标
代码
import requests
import time
sense = SenseHat()
def get_icon_color(weather_type):
    """Get color for weather icon"""
    colors = {
        'sunny': COLOR_YELLOW,
        'partly_cloudy': COLOR_YELLOW,
        'cloudy': COLOR_WHITE,
        'rainy': COLOR_BLUE,
        'stormy': COLOR_PURPLE,
        'snowy': COLOR_LIGHT_BLUE
    return colors.get(weather_type, COLOR_GRAY)
def main():
    print("=" * 50)
    print("Sense HAT Weather Icon Display (Shanghai)")
    print("=" * 50)
        while True:
            # Get current weather for Shanghai
            weather_icon, weather_code = get_shanghai_weather()
            print(f"Shanghai Weather - Code: {weather_code}, Icon: {weather_icon}")
            # Display weather icon
            display_weather_icon(weather_icon)
            # Wait before updating (60 seconds)
            time.sleep(60)
    main()
该程序可联网获取当地天气,并控制矩阵 LED 显示天气图标,多云效果如下
动图
终端运行程序,效果如下
总结
本文介绍了 Raspberry Pi Sensor HAT 扩展板结合 PicoClaw 实现智能读取传感器数据、远程数据采集、显示控制的项目设计,为相关产品在边缘 AI 领域的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: 树莓派     传感器     HAT     Python     opencl
2026-04-20 09:57:58     打赏
感谢分享!
