电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 两串锂电池充电管理芯片小体积集成方案效率优势
2026-04-15 15:23:29     打赏
PW4253-8.4V/1A测试
这是PW4253 1A的板子,是同步的,不用带肖特基二极管,主要就是5V升压到8.4V1A或2A给两串锂电池充电,我们就进行看效率温度,还有充电器的适配功能进行测试,我们需要用上直流电源供应器、电池模拟器、电路板、万用表、热电偶、红外热成像等仪器。
电池模拟器调到7.7V,未接电池状态下,它是闪灯。可以接上电池以后,可以看到这里充电电流电池端充电电流是1.111A,再就是8.4V/1A然后我们就测一下它的电压电流各种数据,电流方面可以直接按这个电源或者电池模拟器上面的去写。但是呢,电压因为电压有导线夹子等等的损耗,所以说实际到板子端的电压的板端,再加上它是充电IC一般都会比这个电池模拟器设定的电压会高一点才能给电池充电,所以这里电压是一样的,一切要以万用表测量为准。
首先量一下输入端的电压,输入端的是5.11V,然后电池电压是7.78V,计算效率很简单:充电功率除以输入功率等出来是多少效率就是多少,7.78V乘以1.112A再去除以5.11V输入、除以输入电流1.8A得出效率是94%,因为他这个最大可以坐到2A,所以它的温度在做1A的时候其实很低很低,接着用红外测温枪,热成像像一般会比表面温度会更高,然后真正表面温度我们一般是要看这个热电偶,表面温度也很低。
所以说这款比较适合对一些集成,产品面积比较小,要求温度比较高的,要求温度比较高的它可以用这个,因为它的规格是可以做到8.4V/2A,最小就是8.4V/1A,我们把这个输入关掉,再去用充电器测一下它的充电器适配功能
这个白色充电器是5V/1A的,是苹果5V/1A的老派充电器,黑色的是5V/3A的充电器,接着接上USB进行看一下
这是一个电压电流表,这一步测试,主要是为了看充电器会不会对一些,像输入电流要到1.8A,就比如一些笔记本它USB口或者一些比较小的充电器5V/1A,5V/2A的会不会把充电器拉垮,不会拉垮,一般它都有这个功能脚自适应功能,这个自适应功能启动了,它可以把输入电压保持在4.4V、4.5左右,就是不让它去把充电器拉到4.4V、4.5V一下,保持充电性能正常输出电流,可以看到电流自动调节为0.56A,所以说这个是可以的,换成这个5V/3A也是可以启动的,5V/2A,电池端电流是1.111A所以是没问题的
关键词: 两串锂电池充电管理芯片
2026-04-20 09:14:34     打赏
谢谢分享器件应用资料。
