电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CB在无线产品中的关键作用
CB在无线产品中的关键作用
2026-04-16 17:43:14     打赏
一、什么是PCB
PCB,即 印制电路板 ,是电子产品的核心基础组件。它通过精密的铜箔走线和焊盘,实现电子元器件之间的电气连接与物理支撑,是承载芯片、电阻、电容等所有功能单元并使其协同工作的“骨架”与“神经系统”。PCB的质量直接决定了整机的电气性能、稳定性和使用寿命。
二、高质量PCB的核心特点1. 高可靠性连接
精密且稳定的走线设计,确保信号传输路径阻抗匹配,减少信号反射与损耗,是实现高速、稳定通信的物理基础。
2. 优异的散热与机械性能
合理的层叠设计与材料选择,能有效传导元器件工作时产生的热量,并保障产品在振动、温变等严苛环境下的结构可靠性。
3. 沉金工的优势
泽耀科技采用 沉金工艺 处理焊盘表面。相比传统喷锡工艺,沉金表面更平整、抗氧化能力更强,能为芯片(尤其是高密度的QFNBGA封装)提供更可靠的焊接界面,保证长期连接的稳定性。
4. 高TG值材料的保障
采用 TG值(玻璃化转变温度) 板材。高TG意味着板材在高温环境下(如焊接过程或高温工作环境)更不易软化变形,从而确保电路板的尺寸稳定性和长期运行的可靠性。
三、关键技术词解说
l 4层板结构:相比常见的2层板,4层板增加了内部电源层和地层。这种结构能提供更稳定的供电、更好的信号屏蔽和更低的电磁辐射,是提升无线产品射频性能与抗干扰能力的关键设计。
l 沉金工艺:一种在PCB焊盘上化学沉积一层薄而均匀的镍金涂层的表面处理工艺,具有优良的可焊性、抗氧化性和较长的存储寿命。
l TG值:TG值是指板材从固态开始变软的温度。高TG板材(通常TG>170℃)具有更好的耐热性、机械强度和稳定性,适用于高可靠性要求的工业产品。
四、PCB在无线产品中的关键作用
无线收发模块(如射频前端、滤波器)的性能高度依赖于PCB的损耗和屏蔽设计
主控芯片与存储器的稳定运行需要由PCB提供纯净、低噪声的电源分配网络
天线与电路之间的阻抗匹配,需要通过PCB上精密的射频传输线来实现,直接影响通信距离与质量。
五、结语
PCB虽在成品中“隐形”,却是决定产品综合性能与长期可靠性的基石。泽耀科技坚持采用 沉金工艺、高TG4层板材 等高标准工艺与材料,正是从底层硬件出发,将稳定与可靠的基因注入每一款无线通信产品中。
2026-04-18 16:18:23     打赏
谢谢分享工作心得。
