电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【RaspberryPiSenseHAT测评】开箱帖
2026-04-16 23:29:29     打赏
期盼一段时间了,现在终于不远万里的送到啦,其外包装是一个软质的纸盒,压得有些垮塌,好在内部还好。
图1 外包装
打开包装盒,是板卡和配件,即:SENSE-HAT 扩展板、2x20p 排母、M2.5 尼龙螺柱 x 4
及M2.5 尼龙螺丝 x 8,见图2所示。
图2 板卡及配件
板卡的背面如图3所示,由此可见这是一款单面器件布局的板卡。
图3 板卡背面
用尼龙螺柱和螺丝将板卡固定后,其效果如图4所示,这样使用起来就放心许多。
图4 完成组装
这块板卡是一款功能扩展板,是为树莓派提供相应传感器的,可进行温度、湿度、压力、方向和运动等检测。此外,它还配有8×8 RGB LED 矩阵及五键摇杆,以进行输入、输出的交互处理。
各器件的参数及特点如下:
压力/温度传感器:STMicro LPS25HB
绝对压力范围 260 至 1260 hPa
压力数据输出 24 位
温度测量范围 0 至 65°C(精度 ±2°C)
温度数据输出 16 位
湿度/温度传感器:STMicro HTS221
相对湿度范围 0 至 100%
温度测量范围 15 至 40°C(精度 ±0.5°C)
数据输出 16 位
IMU:STMicro LSM9DS1 加速度计/陀螺仪/磁力计
加速度测量范围 ±16g
磁力计测量范围 ±16 Gs
陀螺仪测量范围 ±2000 dps
每个测量通道分辨率 16 位
颜色传感器:TCS3400 RGB 颜色与亮度传感器
LED 矩阵:8×8 RGB LED 显示屏
操纵杆:5 按钮迷你操纵杆,包含上、下、左、右及中键点击。
那该如何使用这块板卡呢?
切入点就是板卡的接口,其接口电路见图5所示。由于板卡上缺少必要引脚标识,因此较难确认引脚功能,借助RaspberryPi的接口说明,则有助于引脚功能的确认。
图5  接口引脚
在通过接口为板卡供电后,板载的 LED 矩阵呈现彩虹效果,如图6所示。
图6 测试效果
起初还有些疑虑,既然它被成为功能扩展板,通常情况下是不具备微控器,也就是说它自生是无法产生控制效果。经此测试,说明无需Raspberry Pi的开发板进行控制,它自身就是一款配有微控器的扩展板呀!
此外,在测试中还发现一个有趣的现象,即当同时配置5V和3.3V电压供电时,其显示效果如图7所示,色彩非常炫丽;当只配置3.3V电压供电时,其显示效果如图8所示,色彩的亮度明显会减弱;而只配置5V电压供电时,则是没有显示。
图7 显示效果1
图8 显示效果2
关键词: Raspberry Pi Sense HAT
