电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【静音步进电机控制实践过程帖】树莓派Pico扩展板设计
2026-05-10 15:31:42   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
本文介绍了树莓派 Pico 扩展板的项目设计,包括原理图、PCB设计、3D渲染、BOM器件焊接、步进电机驱动测试、OLED 显示测试等。
项目介绍
为了方便测试和硬件连接,设计主控 MCU 扩展板。
  • 扩展板设计:原理图、3D 渲染图、实物图;
  • 硬件连接:TMC2209模块和树莓派Pico扩展板的接线、系统接线示意图、实物图;
  • 工程测试:MicoPython 编程实现步进电机旋转控制、OLED 显示旋转状态等。
扩展板
树莓派 Pico 扩展板设计,包括原理图、3D 渲染图、实物图等。
原理图
详见:树莓派Pico扩展板 .
3D 图
Top view
Bottom view
详见:树莓派Pico扩展板 .
BOM
扩展板所需物料如下
物料数量说明
20 Pin 排母22.54mm 间距
20 Pin 排针22.54mm 间距
4 Pin 排母12.54mm 间距
XH2.54 直针端子母座14 Pin
8 Pin 排母102.54mm 间距
实物图
使用电烙铁和锡线将上述器件与目标位置对应焊接,成品如下
硬件连接
包括 TMC2209、OLED、步进电机、树莓派Pico的接线方式。
TMC2209
TMC2209 模块与树莓派 Pico 的接线方式如下
TMC2209RPi PicoNote
DirGP 16Direction
StepGP 17Step pulse
ENGP 18Enable
GNDGNDGround
VIO3V3Power
TMC2209 与步进电机的接线方式如下
42步进电机TMC2209Note
B-2BB phase
B+2AB phase
A+1AA phase
A-1BA phase
相序判断
采用手动旋转法判断步进电机的 A、B 相序:
  • 步进电机 4 个引脚悬空,手动旋转电机轴,此时阻力较小;
  • 短接其中两个引脚,旋转电机轴,若阻力明显增加,则这两个引脚属于同一相,可接至 A+、A-;剩余两个引脚接 B+、B-;
OLED
OLED 与树莓派 Pico 的接线方式
OLEDRPi PicoNote
SCLGP 05Serial Clock
SDAGP 04Serial Data
GNDGNDGround
VCC3V3Power
树莓派 Pico 引脚定义详见:树莓派 Pico 引脚功能(Pinout) .
系统连接
实物连接效果如下
工程测试
运行 Thonny IDE 新建文件,添加如下代码
 电机:42步进电机
 电压:直流12V
 步距角:1.8度
 细分:8
 单圈脉冲数:360 / 1.8 * 8 = 1600 个/圈
 from machine import Pin, I2C
 import ssd1306
 import time
 # Define TMC2209 pinout
 dir = Pin(16, Pin.OUT)
 step = Pin(17, Pin.OUT)
 en = Pin(18, Pin.OUT)
 # ==== Initialized IIC OLED ====
 i2c = I2C(0, scl=Pin(5), sda=Pin(4))
 oled_width = 128
 oled_height = 64
 oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
 # ==== OLED ====
 def display_motor_status(status, direction, speed):
     oled.fill(0)  # clear
     oled.text("=== MOTOR ===", 0, 0)
     oled.text("Status: " + status, 0, 20)
     oled.text("Direction: " + direction, 0, 35)
     oled.text("Speed: " + speed, 0, 50)
     oled.rotate(1)
     oled.show()
 while True:
     en.value(0) # enable stepper
     dir.value(not dir.value()) # switch direction
     dir_str = "CW" if dir.value() == 0 else "CCW"
     display_motor_status("RUNNING", dir_str, "1200us")
     for _ in range(800):  # 180 度对应步数
         step.value(1)
         time.sleep_us(1200)
         step.value(0)
         time.sleep_us(1200)
     en.value(1) # disable stepper
     display_motor_status("STOPPED", dir_str, "1200us")
     print("rotated! now reverse")
     time.sleep(1)
保存代码。
效果演示
  • Thonny IDE 运行 stepper_run.py 程序;
  • 步进电机顺时针、逆时针交替旋转;
  • 方向切换时,终端打印提示字符串;
  • OLED 显示步进电机参数和运行状态,包括停止/运行、方向CW/CCW、转速等;
总结
本文介绍了树莓派 Pico 扩展板的项目设计,包括原理图、PCB设计、3D渲染、BOM器件焊接、步进电机驱动测试、OLED 显示测试等,为相关产品的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: 步进电机     树莓派     控制     python     PCB
