电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » NB7232触摸无级调光调速电路原理及应用
2026-06-18 21:45:35     打赏
电容降压+整流滤波+稳压(典型小家电AC220V转DC5V/12V)
产品基础信息
- 产品名称:NB7232触摸(按键)式无级调光(调速)/开关专用电路
- 研发厂商:宁波市科技园区甬晶微电子有限公司
- 产品定位:优化改版升级新产品,替代传统老旧同系列芯片
兼容适配特性
- 完全向下兼容:LS7232、CS7232、M7232、SM7232等前代同型号芯片,可直接替换使用,无需改动外围电路
工艺与电气参数优势
- 制作工艺:采用CMOS工艺制作
- 工作电压:标准工作电压5V
- 对标前代LS7232:前代采用PMOS工艺,工作电压15V;NB7232整体电气性能、运行稳定性大幅优于PMOS工艺版本芯片
配套外围电路
- 需搭配核心由双向可控硅搭建的外围电路协同工作,方可实现完整控制功能
核心控制功能
- 控制方式:支持人体触摸控制、外接按键控制两种模式
- 基础功能:负载通断开关控制、光源无级调光、电机无级调速
- 附加功能:自带亮度/转速档位记忆功能,断电重启后可复原上次设定参数
双向可控硅SCR可根据负载功率大小选择97A6(约1A)、TLC336A(约3A)、BT136-500D(约6A)中的一个,选择原则是触发电流要小于25mA。
C4取值在0.1 ~ 0.47uF之间,C2取值在2200 ~ 4700pF之间。
五、主要技术指标
R>电源电压:5V。
输出脉宽:40ms。
输出触发脉冲导通角:41°~159°。
调光周期(从最亮到最亮):4.2s。
电源电流:1.5~2.5mA。
输出端灌入电流:≤25mA。
输出触发脉冲幅度:Vss-3V。
渐暗脉冲:83±3。
本电路依托人体感应耦合、市电锁相同步、逻辑时序控制、亮度存储记忆四大核心模块实现可控硅无极调光、触摸开关、远端遥控、延时渐睡四大功能,适配交流市电灯具调光场景,整体依托市电频率完成信号同步,依托内部逻辑单元完成时序判定与输出调控,具体调光工况下完整工作原理如下:市电交流工况下,人体会感应耦合出与市电频率完全同频的感应弱电信号,具备固定工频相位特征;当人体触摸设备感应触摸片后,微弱人体感应信号首先送入芯片内部输入缓冲电路,由缓冲级完成杂波削除、信号放大、波形整形一系列预处理,滤除空间电磁干扰、工频杂波,最终将杂乱感应波形规整为标准稳定MOS电平信号,传输至后端内部控制逻辑单元进行判定处理。电路依托精准毫秒级触摸时长划分两种工作模式,时长判定阈值固定为32ms、332ms,模式区分逻辑清晰:其一为短触开关模式,当单次触摸持续时长大于32ms、且小于332ms时,内部控制逻辑单元判定为开关指令,驱动后端触发输出电路切换通断状态,仅实现灯具开灯、关灯启停控制,不调节灯光亮度;其二为长触无极调光模式,当单次触摸持续时长大于332ms时,电路切换为无极调光专属工作状态,芯片可控硅SCR输出触发脉冲相位角,在41°~159°区间内周期性连续平滑变化,对应灯具亮度由暗到亮、由亮到暗无级调节。同时芯片适配人眼视觉感知特性,优化调光速率曲线,将完整调光周期拆分快速调光、慢速微调、亮度暂歇三段过程,规避亮度骤变带来的视觉刺眼、眩晕问题,调光体感更柔和舒适。电路搭载断电不掉电式亮度记忆单元,实现亮度记忆复用功能:当手指离开触摸片、触摸动作终止后,亮度记忆模块会实时锁定当前灯具对应的SCR导通相位角并永久存储;后续再次进行32ms~332ms区间短触操作时,若灯具处于关灯状态,记忆模块会留存原有导通角度参数,下次短触开机时,直接调取存储相位角输出触发信号,灯具即可恢复上一次设定亮度,实现开灯即复亮,无需反复调节亮度。为保障调光稳定性、杜绝灯光频闪,芯片内置专属锁相环电路,由Syn引脚接入市电同步信号,锁相环实时追踪市电工频相位,让后端SCR输出触发脉冲与市电波形精准同步,消除相位偏移带来的灯光频闪、抖动问题;同时芯片内部全部工作基准时钟、时序判定时钟,均由锁相环统一生成供给,保障触摸计时、调光调速、脉冲输出全流程时序精准统一。
引脚功能定义
除此之外,电路集成两大拓展辅助功能,适配多元化使用场景:
一是远端按键遥控调光功能,通过Sala远距离控制引脚外接长线按键,引脚高电平触发,自带硬件抗干扰设计,可实现远距离按键启停、调光控制;
二是渐睡延时关灯功能,对接Doze渐暗功能引脚,外接配套外围电路即可设定渐暗时长,触发后SCR导通角从最大159°逐步衰减至40°,最终切断触发脉冲输出,灯光由当前亮度缓慢渐暗,直至完全熄灭,适配夜间入眠关灯使用场景。
2026-06-19 08:35:13     打赏
谢谢楼主分享
