电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【CMSMotionEVB开发板】+初识电机驱动板
共4条 1/1 1 跳转至
2026-08-01 11:53:11     打赏
一直以来接触的多是通用的测试型开发板,至此能直接接触到一款面向电机控制的开发板还是首次,该开发板的外观见图1和图2所示。
1 正面
2 背面
由此可知,它采用的双面器件布局。
该开发板以高端电机专用芯片CMS32M6635FA为核心,并集成了大功率6N门极驱动模块,以适配三相无刷电机、工业小型驱动器、智能风机水泵等中高端场景。配有UART、12C通用通信接口,具有兼容性强,可快速对接各类上位机与传感设备的特点。
CMS32M6635FA采用ARM Cortex-M0+内核,其工作主频为64MHz,配有32KB Flash,8KB SRAM,1KB Data Flash。
其工作电压为2.5V ~ 5.5V,工作温度在-40℃ ~ 105℃之间。
CMS32M6635FA的内部配置为:
灵活配置的系统时钟,可自由切换
-- 内部高速RC振荡:64MHz
-- 内部低速振荡:32KHz
丰富的定时器
-- 2个32-bit/16-bit可选的通用定时器
-- 1个2通道16bit定时器
-- 1个15-bit间隔定时器
-- 1个看门狗定时器
-- 1个窗口看门狗定时器
MUL/DIV
-- 单周期32位硬件乘法器
-- 32位硬件除法器
通信接口
-- IIC X1
-- UART X1
电机控制专用PWM模块
-- 6通道,通道顺序可重映射
-- 支持独立/互补/同步/成组输出模式
-- 支持中心对称和非对称模式
-- 支持单次/连续/间隔加载模式
-- PWM任意边沿或周期可触发ADC转换
-- 支持故障保护及 6 种刹车信号源
高精度12-bit ADC
-- 内置多通道高速12-bit ADC@1.2Msps
-- 参考源可选 VDD/4.2V
丰富的模拟外设
-- 内置3路高性能差分放大器
    7档增益可选
    直接输出至ADC
-- 内置2路高性能模拟比较器
   支持双边迟滞
   支持输出触发EPWM刹车
-- 高精度参考源
    VDD/4.2V
支持通用循环冗余校验单元(CRC)
96-bit 唯一ID (UID)
128-bit用户UID,用户可设置,可加密。
该开发板的应用结构见图3所示,共由3部分组成,即核心单元、驱动单元及三相电机。
3 应用结构
在功能参数方面,其特点为:
采用无位置传感BLDC控制
具有过流保护,过欠压保护,堵转保护,保护全面
可灵活适配于各种工作电压
其优势表现为:
优化无感启动算法,启动无失败
AD比较器联动机制,更低的运行速度,更准确的高速换相
零速扭矩持续输出
在硬件方面所体现的优势为:
超宽驱动电源供电范围(5-20V),应用适配度高
集成5V 50mA LDO,减少了外围电路
集成200V耐压6N预驱,性价比高
集成PGA、ACMP等电机控制专用模拟外设
专为电机控制优化的芯片架构,整体方案简单,有利小型化,更加节约PCB面积
性能稳定,可在全温度范围内实现恒功率控制
超低运行功耗70uA/MHz,支持深度睡眠模式
内置自举二极管
内置反电动势
在软件方面所体现的优势为:
无感BLDC控制方式
大扭矩动算法,启动顺滑,启动无失败
支持顺风启动,切入过程无冲击
电机兼容性高、参数调整极少
支持超高转速运行,最高电转速200000RPM+
运行效率优化,运行效率高
完备的主动限制、故障保护、重启功能
4 相关参数
在使用调速接口为开发板供电的情况下,可使3个指示灯所示一段时间,见图5和图6所示。
5 供电方式
6 电路指示灯
稍感遗憾的是,目前还为找到更具体的应用资料,如原理图,开发工具等。
关键词: CMSMotion_EVB开发板
2026-08-02 11:26:08     打赏
谢谢分享,学习了。
图2与图1 相同了,请楼主调一下。
2026-08-02 17:16:00     打赏
图2贴错了吧
2026-08-03 15:41:29     打赏
这么大的电流,用来驱动手钻的吧!
共4条 1/1 1 跳转至
