电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【CMSMotionEVB开发板】+开发环境构建与测试
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-08-11 11:50:40     打赏
CMSMotionEVB开发板的资料实在少的可怜,在论坛管理员的帮助下,终于得到了丰富,其内容如下:
其中,一个芯片支持升级包,一个是例程及相关的库文件等。
在解压文件Cmsemicon.CMS32M66xx.0.1.5后,其目录结构如图1所示。
图1 目录结构
所提供的例程内容,见图2所示。
图2 例程内容
在安装了芯片支持升级包后,在keil中可发现CMS32M66系列的身影,见图3所示。
图3 芯片支持
稍感不解的是,产品是CMS32M6635FA电动工具开发板,但芯片为啥是CMS32M6610GE呢?况且芯片列表中也没有CMS32M6635的内容。
在选取例程编译后,其结果见图4所示,说明可以完成编译。
图4 完成编译
为了进行程序下载,其烧录算法的设置见图5所示。
图5 烧录算法
 在连接调试器的情况下,却无法发现调试器,见图6所示,暂不明白是何原因。
因为没有原理图和使用说明,不清楚P1真的是调试接口吗!或是只有厂家的调试器才能使用?
图6  未发现调试器
离程序下载测试,还有一步之遥!
关键词: CMSMotion_EVB开发板
2026-08-11 14:21:22     打赏
点赞
2026-09-25 00:26:25     打赏
谢谢,学到了狠多
共3条 1/1 1 跳转至页
