电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用FRDM-MCXA153做一个桌面超声波测距仪
2026-09-06 15:03:01   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
最近准备做一个独立的小项目:基于 NXP FRDM-MCXA153 开发板,实现一套简单的桌面超声波测距装置。
项目的目标比较明确:通过超声波模块测量前方物体的距离,再把结果实时显示在 LCD 屏幕上。第一阶段先完成最基本的测距和显示功能,后续再逐步增加距离阈值提醒、数据滤波以及串口输出等功能。
这次准备的主要硬件包括:
  • NXP FRDM-MCXA153 开发板
  • HC-SR04 超声波测距模块
  • 1602 字符液晶屏
  • 杜邦线及常用装配工具
先简单记录一下这次开箱,以及后续的项目实现计划。
1. FRDM-MCXA153 开发板
这次项目的核心控制器是 NXP FRDM-MCXA153。
从外观来看,开发板整体布局比较规整,板载调试接口、USB 接口、扩展排针和常用按键都已经集成好,比较适合原型验证。拿到开发板之后,不需要额外准备独立下载器,就可以直接开始环境搭建和程序调试。
在这个项目中,FRDM-MCXA153 主要负责以下工作:
  1. 产生超声波模块所需的触发信号;
  2. 测量回波信号的持续时间;
  3. 根据声速计算目标距离;
  4. 对测量结果进行简单滤波;
  5. 驱动 LCD 显示距离和工作状态;
  6. 通过串口输出调试信息。
第一步计划先熟悉开发板的基本资源,完成 GPIO、定时器和串口测试。确认这些基础功能正常后,再接入外部模块。
2. HC-SR04 超声波测距模块
测距部分使用的是常见的 HC-SR04 超声波模块。
模块正面有两个圆形探头,一个负责发射超声波,另一个负责接收物体反射回来的回波。使用时,主控向 Trig 引脚发送一个短触发脉冲,模块随后发射超声波,并通过 Echo 引脚返回与传播时间对应的脉冲信号。
测量距离可以根据下面的关系计算:
距离 = 声速 × 回波持续时间 ÷ 2
之所以除以 2,是因为超声波经历了从模块到目标物体、再从目标物体返回模块的往返过程。
HC-SR04 的使用方式比较直观,非常适合作为定时器输入捕获功能的练习对象。不过正式连接前,还需要确认模块 Echo 引脚的输出电平是否与开发板 IO 电压兼容;如有必要,应增加分压或电平转换电路,避免直接把过高电压接入主控引脚。
实际测试时,还要注意几个可能影响结果的因素:
  • 被测物体的表面材质;
  • 物体与传感器之间的夹角;
  • 周围环境中的温度变化;
  • 过近或过远造成的测量盲区;
  • 连续测量时不同回波之间的干扰。
因此,单次测量值只能作为原始数据。后续程序中会加入多次采样和滤波处理,让显示结果更加稳定。
3. 1602 字符液晶屏
为了让装置能够脱离电脑独立显示结果,这次还准备了一块 1602 字符液晶屏。
1602 LCD 可以显示两行字符,每行最多显示 16 个字符。虽然分辨率不高,但用来显示距离、单位和简单状态信息已经足够。
初步计划的显示内容如下:
第一行显示当前测量距离:
Distance: 35.6cm
第二行显示设备状态:
Status: Normal
当目标距离小于设定阈值时,第二行也可以切换为:
Status: Warning
这块屏幕可以采用并行方式驱动。如果后续希望减少 IO 占用,也可以增加 I²C 转接模块。项目初期会优先选择容易观察和调试的连接方式,先把完整流程跑通,再考虑简化接线。
4. 项目实现思路
整个测距流程可以分为五个步骤。
第一步,由 FRDM-MCXA153 定时产生触发脉冲,启动一次超声波测量。
第二步,通过定时器记录 Echo 信号从上升沿到下降沿的持续时间。
第三步,将脉冲持续时间换算为实际距离,并对异常值进行判断。
第四步,对连续多次测量结果进行平均或中值滤波,减少数值跳动。
第五步,把处理后的距离显示在 LCD 上,同时通过串口输出原始数据,方便调试和分析。
第一版程序会以功能正确为主,暂时不追求过于复杂的算法。只要能够做到稳定触发、正确计时并持续显示距离,就算完成了项目的基本闭环。
5. 后续计划
目前硬件已经基本准备齐全,接下来计划按照以下顺序推进:
  1. 搭建 FRDM-MCXA153 开发环境,完成程序下载和基础调试;
  2. 测试 GPIO、串口和定时器功能;
  3. 单独调试 1602 LCD,完成字符显示;
  4. 接入 HC-SR04,获取原始回波时间;
  5. 完成距离换算和串口输出;
  6. 将测距结果显示在 LCD 上;
  7. 增加超时判断、数据滤波和距离阈值提醒;
  8. 整理接线和代码,完成一个可以独立运行的桌面测距装置。
这次先记录开箱和整体方案。后续会继续更新开发环境配置、硬件接线、定时器测距程序以及实际测试结果。
对我来说,这个项目虽然规模不大,但包含了 GPIO、定时器、外部传感器、显示模块和数据处理等多个环节,很适合作为熟悉 FRDM-MCXA153 的第一个完整练手项目。
关键词: FRDM-MCXA153     超声波     测距仪
管理员
2026-09-09 16:44:54     打赏
介绍了基于FRDM-MCXA153的桌面超声波测距仪项目方案,从硬件选型到实现思路都有清晰规划,适合作为练手项目参考
