电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享用精密恒流源
分享用精密恒流源
2026-09-08 19:58:12     打赏
一个基于运放LM258的精密恒流源压控恒流源,用于输出一个与输入控制电压成比例的稳定电流I-OUT。
1. 核心架构,三环控制
U1A(运放A):作为误差比较器,驱动调整管Q2。
Q2(MBBT9012,PNP):功率调整管,负责提供负载电流。
Q1(MBBT9014,NPN):电流放大/缓冲级,用于驱动Q2的基极降低U1A的负担。
U1B(运放B):差分放大器,用于采样输出电流,并将其转换成电压反馈给U1A。
2. 恒流原理 负反馈闭环
电路最终目标是:让采样电阻R5 6.8K/0.1%上的压降 = 基准电压2.5V。
电流路径:VDD_15V → Q2的E-C → Q1的C-E → R5(6.8K)→ I-OUT端 → 负载 → 地。
电流采样:R5串联在输出回路中,流过它的电流即为输出电流I-OUT。R5两端电压 VR5=IOUT×6.8K。
差分放大:U1B将R5两端的电压差放大增益由R1/R2和R3/R4决定,同相端和反相端的电阻比值相同,输出一个与 VR5 成比例的电压 VB。
基准比较:U1A的反相端接精密基准源LM385-2.5V输出2.5V,同相端接U1B的输出。U1A比较两者:
    • 若 IOUT 偏小 → 5VR5 小 → VB<2.5V → U1A输出升高 → Q2基极电位升高PNP导通增强→ IOUT 增大。
    • 若 IOUT 偏大 → 5VR5 大 → >2.5VB>2.5V → U1A输出降低 → Q2导通减弱 → IOUT 减小。
      最终稳态:U1A的“虚短”使同相端=反相端=2.5V,因此 VB 被锁定在2.5V,从而 5VR5 被锁定,输出电流恒定。
3. 关键元件的作用
D1(MBR30T1G):肖特基二极管,防反接保护。当I-OUT端外接负载反接时,D1导通,将反向电压钳位,保护内部电路。
C6(10μF):电源滤波电容,抑制VDD_15V上的高频噪声。
R3(49.9Ω/0.1%) 和 Z2(ZMM3V0):构成稳压钳位电路,限制输入到U1A同相端的电压幅值,防止过压损坏运放。
R4并联20K电阻,用于微调差分放大器的增益。
R1/R2/R4/R5 均为0.1%高精度电阻,保证电流设定的准确性和温漂稳定性。
4. 输出电流计算
如果U1B的差分增益设计为1(即R1=R2=R3=R4),则:
VB=VR5=IOUT×6.8K
稳态时 VB=2.5V,所以:IOUT=6.8KΩ2.5V≈0.3676mA实际增益需根据电阻比值计算,若R1≠R3,则需代入差分增益公式。
总结
一款基于LM258双运放的精密压控恒流源,核心是负反馈闭环控制。U1B构成差分放大器,精确采样采样电阻R5(6.8kΩ)上的压降,并将其转换为反馈电压;U1A作为误差比较器,将此反馈电压与精密基准源LM385提供的2.5V基准进行比较,误差信号经Q1缓冲后驱动调整管Q2,动态调节输出电流,使R5压降始终等于2.5V,从而实现高精度恒流。
关键元件包括0.1%高精度电阻、D1肖特基二极管防负载反接保护以及Z2与R3构成的输入钳位电路保护运放。若差分增益为1,理论输出电流约为0.368mA。该电路适用于传感器偏置、LED驱动等需要稳定小电流的场合。
2026-09-08 22:27:05     打赏
多处叙述和电路对不上,没有输出电流推导
