电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享二极管的用法1
分享二极管的用法1
2026-10-07 18:12:27     打赏
二极管虽小,却是电子世界的无名英雄。
它最基础的本领是单向导电——电流只能从正极流向负极,反向则被阻断。
正是这个简单特性,让它成为整流电路的核心,把交流电变成直流电,为所有电子设备提供稳定动力。
在电源适配器里,它默默完成整流;在收音机中,它负责检波,把高频信号还原成声音;在逻辑电路里,它充当开关,实现“与”“或”判断。
更妙的是,利用反向击穿特性,它还能稳压,保护精密元件不受电压波动伤害。
发光二极管更是走进千家万户,从指示灯到照明,从屏幕到遥控器,处处有它的身影。
光伏电池、温度传感器、混频电路……二极管的身影无处不在。
一个简单的PN结,竟能衍生出如此多样的功能。技术正是这样,把最朴素的原理,变成改变世界的支点。每一点进步,都在悄悄推动时代向前。
这是一个典型的二极管倍压整流电路具体为半波倍压整流,常用于将较低的交流电压提升为较高的直流电压。以下是其工作原理:
电路组成
C3:耦合电容,隔离直流,传递交流信号。
D6、D7:整流二极管,负责单向导电。
C5:滤波电容,平滑输出电压。
R2:负载电阻,代表后级电路消耗电能。
工作过程
假设输入端为交流信号。
正半周:输入上端为正、下端为负。电流从输入端上端出发,经过 C3,再通过 D7 正向导通,回到输入端下端。此过程给电容 C3 充电,C3 上积累左正右负的电压,幅值接近输入峰值。
负半周:输入上端为负、下端为正。此时 D7 截止,C3 上已充的电压与输入电压叠加,使 D6 正向导通。电流路径为:输入端下端 → C3(右端)→ D6 → C5/R2 → 回到输入端上端。此过程给 C5 充电,C5 获得的电压约为输入峰值的两倍(即“倍压”效果)。
输出结果
在负载 R2 上得到的是经过倍压和滤波后的直流电压,其幅值约为输入交流峰值的两倍。C5 在此过程中不仅储能,还滤除纹波,使输出更平滑。
这是一个典型的二极管钳位电路(又称限幅电路),用于将输入信号 IN3 的电压限制在安全范围内。以下是其工作原理:
电路组成
D8、D9:两个二极管串联,D8 上端接 VCC3(3V 电源),D9 下端接地。
R3:限流电阻,连接输入信号 IN3 与二极管中点。
IN3:外部输入信号。
工作过程
当 IN3 电压在 0V 至 3V 之间时:D8 和 D9 均处于截止状态(因为 D8 需要高于 3V+导通压降才能导通,D9 需要低于 -0.7V 才能导通)。此时信号正常通过 R3,电路不影响输入信号。
当 IN3 电压高于 3V+导通压降时:D8 正向导通,电流从 IN3 经 R3、D8 流向 VCC3。此时 IN3 的电压被钳位在约 3.7V(3V + 0.7V 管压降),保护后级电路不被高压损坏。
当 IN3 电压低于 -0.7V 时:D9 正向导通,电流从地经 D9、R3 流向 IN3。此时 IN3 的电压被钳位在约 -0.7V,防止负压损坏后级电路。
输出结果
IN3 的电压被限制在约 -0.7V 至 3.7V 之间。无论输入信号如何变化,后级电路接收到的电压都不会超出这个安全范围。
