1. 目标与验证方式
前两篇完成了 LED/串口/BLE 基础功能,本篇专门验证 STM32WBA62CIU6 的 USB OTG_HS(内置 PHY)是否能稳定工作。我选择最直观的场景:把自制板做成 CDC ACM 设备(虚拟串口),插上电脑即可枚举并出现 COM 口。
2. 硬件设计要点(为“稳定枚举”服务)
为了避免 USB HS 变成“玄学”,PCB 上我做了三件事:
差分对等长布线:D+ / D- 全程成对走线,尽量同层同参考地,减少过孔与分叉;走线下方尽量保持连续地平面,避免跨分割与走到地开槽上方。差分对按 90Ω 差分阻抗思路控制,转角采用圆弧/45°处理,尽量不留支线与测试焊盘形成的 stub。
USB ESD 保护:在连接器附近放置 USBLC6-2SC6,优先保证“离接口近、回地短”。ESD 器件到地平面用就近过孔直下,避免长细回流线降低钳位效果。对评估板这种高频插拔场景,这是提升可靠性的性价比项。
接口与供电细节:VBUS、GND 走线尽量粗短;USB 连接器外壳按常规做接地处理(与系统地的连接方式按整板 EMC 方案选择),保证插拔与静电路径清晰,减少奇怪复位与枚举失败。
3. 软件配置:CubeMX + USBX + HSE 做 OTG_HS 时钟源
软件侧我使用 CubeMX 配置 USBX Device,选择 CDC ACM Class。关键点是时钟:为了降低时钟误差、提升 HS 稳定性,我将 外部 32MHz 高速晶振 HSE作为 OTG_HS 的时钟源。这样 USB 的时序更可控,避免内部时钟漂移导致偶发枚举异常。
生成代码后,主要确认三项:
USBX 设备栈与 CDC 类已启用;
OTG_HS 外设与相关引脚映射正确;
生成的描述符(VID/PID、接口类、端点)符合 CDC 设备枚举要求。
4. 测试步骤与现象
下载固件,上电运行;
USB 线连接 PC;
观察系统是否出现新的 COM 口;
打开串口工具收发数据验证;
用 USB Device Tree View查看设备速度、配置与接口描述。
5. 踩坑与解决
插上无反应/偶发枚举失败:优先排查时钟源与 OTG_HS 时钟选择,确认使用 HSE 并确保晶振起振稳定。
6. 小结
本篇验证了自制 STM32WBA62CIU6 评估板的 USB HS + USBX CDC ACM可用性:硬件上通过等长差分与 USBLC6-2SC6 提升信号与可靠性;软件上通过 CubeMX/USBX 快速搭建 CDC 设备,并用 HSE 作为 OTG_HS 时钟源增强稳定性。
