电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【EVAL-ADXL354CZ-ND】模块开箱展示
2026-10-14 08:02:44     打赏
一:EVAL-ADXL354CZ-ND模块介绍
评估板可快速评估ADXL354和ADXL355低噪声、低功耗、三轴MEMS加速度计的性能。评估板有模拟输出和数字输出两种类型,模拟输出支持±2g或±4g、±2g或±8g的加速度计,数字输出支持±2g、±4g或±8g。评估板的刚度和小尺寸可最大限度地减少对系统和加速度测量的影响。
EVAL-ADXL354CZ-ND 是 Analog Devices 官方推出的一款模拟输出三轴 MEMS 加速度计评估板,核心搭载 ADXL354C 芯片。它主要面向需要超低噪声、低漂移和低功耗的高精度振动与运动测量场景,例如工业状态监测、机器人关节反馈、结构健康监测等
二:ADXL354C 的关键特性
评估板的价值核心在于其搭载的 ADXL354C 加速度计,它的主要参数决定了整套方案的能力上限:
超低噪声密度:典型值 22.5 µg/√Hz(所有轴),这是它最突出的优势,使其能分辨极其微弱的振动信号,适用于高分辨率振动测量。
极低的零偏温度漂移:最大 0.15 mg/°C(所有轴),保证了在温度变化环境下仍能保持稳定的测量精度,减少了温漂补偿的复杂度。
低功耗:测量模式下典型功耗仅为 150 µA,非常适合电池供电或能量采集的无线传感器节点应用。
可切换量程:ADXL354C 支持 ±2g 和 ±8g 两种测量范围,可通过板载跳线配置,兼顾了微小振动检测(高分辨率)与较大冲击测量(高量程)两种需求。
密封封装:采用密封式 LCC 封装,提供了出色的长期稳定性,确保了传感器在长期使用中的可靠性
三:板载资源与接口
这块评估板设计简洁,旨在让用户能快速将传感器接入自己的系统进行原型验证。
板载滤波与配置:在每个轴的模拟输出端都预留了电容位置,用户可以根据需要自行焊接电容,构成输出低通滤波器,以滤除高频噪声。同时,板上有两个3位跳线,用于配置量程(±2g/±8g)和工作模式(测量/待机)。
扩展接口(Headers):板载两个6针排针,几乎引出了所有关键信号,方便用户接线:
P1 排针:提供 VDDIO、STBY、VDD、VSS、XOUT、YOUT、ZOUT。这是主要的信号输出接口,三轴模拟电压信号从此处引出。
P2 排针:提供 V1P8ANA、V1P8DIG、TEMP、ST1、ST2、VSS。其中 TEMP 引脚输出与温度成正比的电压信号,可用于温度补偿。
易于集成:板上设有两排间隔的通孔,方便用户直接焊接6针排针,或通过飞线连接到自己的原型板或主控PCB上
四:典型应用方向
工业状态监测 (CbM):利用其低噪声特性,监测电机、泵、风机等旋转机械的早期故障振动特征。
机器人技术:作为机器人关节或末端执行器的高精度姿态与振动传感器,提供稳定的运动反馈。
结构健康监测 (SHM):部署在桥梁、建筑等结构上,通过无线网络长期监测微小振动,实现缺陷早期预警。
惯性测量单元 (IMU):作为高精度IMU的核心传感元件,用于导航或姿态航向参考系统 (AHRS五:开发要点
模拟输出,需外接ADC:该板输出的是模拟电压,并非数字信号。你必须使用带有ADC(模数转换器)的微控制器(如STM32、ESP32等)来读取XOUT、YOUT、ZOUT引脚的电压值。
注意供电电平:供电范围为2.25V至3.6V,典型应用为3.3V。请确保你的MCU逻辑电平与之匹配,避免损坏。
善用板载跳线:在开始测量前,根据需要将跳线配置到正确的量程(±2g或±8g)和测量模式。
温度补偿:如果需要高精度应用,可以读取P2排针上的TEMP引脚电压,结合芯片数据手册中的温度系数进行软件补偿。
滤波设计:如果应用中噪声要求极为苛刻,可以在预留的电容位置焊接合适的电容,构成RC低通滤波器,进一步优化信号质量。
六:实物展示:
关键词: EVAL-ADXL354CZ-ND     开箱
