电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【开箱】1000元以内最好的RoboMaster自瞄运算平台!
2026-10-21 13:35:37   被打赏 22 分(兑奖)     打赏
从美国DigKey漂洋过海而来的地瓜派RDK X5,到达了的我们实验室。
RDK X5 开箱
它体积小巧,看起来很能给机械设计的同学省地方,要是把它当作我们步兵的自瞄小电脑,机械同学将会非常乐意画图加工的。
RDK X5 开箱
这是和我们26赛季所用的自瞄小电脑(NUC10)所对比的体积,地瓜派在这个小电脑面前,体积看起来就像个STM32下位机一样大(实际上也确实能当下位机)。
RDK X5 开箱
这家伙不需要NVMe硬盘,一张小小的TF卡就是他的闪存。TF卡的读写速度完全满足自瞄场景,因为自瞄对内存带宽要求更高。
RDK X5 开箱
背面可以清晰的看见GPIO的丝印,非常实用。
一、 拆解:板上都有哪些芯片
我们来看看这板子上都有哪些芯片吧。
RDK X5 开箱
这是莱迪思半导体(Lattice)生产的HDMI发射器(HDMI Transmitter)芯片,主要用来产生HDMI信号。
RDK X5 开箱
这三颗芯片,从上到下,依次为:
  • TCAN4550:CAN FD通信控制器与收发器,负责高速总线通信,通过SPI接口与主控通信,支持最高8Mbps的CAN FD数据速率;
  • TXS0104E (YF04E):负责不同电压域之间的逻辑电平转换,保障通信与控制信号在不同电压的芯片间顺畅传递;
  • TXS0108E(YF08E):负责8路逻辑电平转换,可处理更大量的信号交互。
RDK X5 开箱
这一颗是创惟科技(Genesys Logic) 生产的 GL3510,这是一款 USB 3.1 Gen 1 集线器(Hub)控制器。
RDK X5 开箱
最上面的 YXU00A0 是一颗PCB贴片WiFi天线,左侧的是 GigaDevice AJ2512 的 Flash 芯片,中间这个银色的邮票孔芯片是 Quectel FCS960K (移远通信)无线通信核心:支持 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和蓝牙5.4,通过 SDIO 3.0 接口与主控通信。
RDK X5 开箱
下方的是 Realtek RTD2127F LCD 显示控制芯片:用于液晶显示面板的时序控制与 OSD 图像处理,驱动板上的 FPC 显示接口。右上角还能看见一颗经典的 CH340 转串口芯片,用于Micro USB的串口调试,十分方便。
RDK X5 开箱
这是本开发板的核心,旭日机器人的 SoC,旭日5。这是一颗“中国芯”,由我国旭日公司研发设计。内置了8个 A55 核心和一颗10TOPS 的BPU。
RDK X5 开箱
RDK X5 开箱
二、 外设:无下位机的可能性
地瓜派X5的外设接口很丰富,5个USB,其中4个USB 3,两个MIPI相机接口,一个LCD屏幕接口,一个USB调试串口,还有经典的40Pin GPIO,以及一个CAN FD,可以用来驱动各种机器人上的电机。它的USB3非常适合连接工业相机。
从外设上可以分析,地瓜派X5完全可以担任无下位机的自瞄运算平台,用CAN FD控制云台电机(如GM6020,4310)完全可行,再用USB3接入工业相机,以及40Pin中的SPI接入BMI088等IMU,只需要这一块板子就能实现多传感器的融合和机器人关节的控制。
这个体积绝对在RoboMaster各战队使用的计算平台中属于最小的那一档,这是非常利好26赛季、27赛季的,26赛季加入的260mm隧道让步兵机器人的空间设计必须足够紧凑,还要考虑云台折叠,底盘变形等空间余量,因此给机械组同学更小的计算平台,甚至帮他们省掉一个STM32 C型开发板的走线和体积,能让他们在设计时更游刃有余,把空间给到更需要的地方。
三、 思辨:为什么此前少见国产 ARM 平台
其实,RoboMaster各战队近年来对自瞄运算平台的选型其实偏“力大砖飞”,我队和众多队伍都是使用x86平台的NUC(小电脑)作为计算平台,NUC散热量大,功耗高,近年来几乎没有机器人厂商会把它作为运算平台,甚至在辅助驾驶的运算平台选择上都不是主流。但由于开源自瞄方案几乎都依赖于OpenVINO作为神经网络加速载体,故步兵自瞄运算平台的主流选择都以Intel的NUC为主。还有一些队伍采用NVIDIA的Jetson套件作为运算平台,利用TensorRT作为加速器。
为什么之前鲜有队伍采用国产ARM开发板作为自瞄运算平台呢?我思考了一下,认为有几点原因:
  1. ARM开发板自瞄开源生态偏弱。RoboMaster论坛上ARM开发板的开源自瞄算法比较少,很多队伍是“先选开源方案,再选计算平台”。因此大多选择购买x86 NUC和NVIDIA Jetson。
  2. 合适的开发板很少。瑞芯微的RK35xx系列NPU最强的也只有6TOPS,而且被拆分成了三个核心,这对自瞄来说神经网络推理算力不是很充分。因为自瞄需要100fps甚至更高的推理帧率才能打的够准,所以对神经网络推理的速度要求极高。
而RDK X5的BPU算力有10TOPS,还是单核架构,非常适合卸载一个YOLO-Pose模型,进行快速实时推理。这也是我队在27赛季对地瓜派自瞄解决办法投入人力的原因。地瓜派低于1000元的售价,几乎是自瞄运算平台选择的最低下限价格,是主流选择的1/2 甚至 1/3。可以大幅减少战队的经费支出。
关键词: 地瓜派     RDK X5     RoboMaster     自瞄
管理员
2026-11-01 21:13:29     打赏
开箱选型视角清晰,对自瞄平台选型有参考
