电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 作品提交:基于TAB5终端显示的FRDM-MCXW72蓝牙信道探测项目
2026-10-22 22:37:49   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
【NXP FRDM-MCXW72蓝牙信道探测】历尽千辛万苦,终于跑通ChannelSounding(中文资料首例)
https://forum.eepw.com.cn/thread/401940/1
接上篇,调通了FRDM-MCXW72蓝牙信道探测,就想着做个项目。
手头刚好有一块TAB5可以做终端显示和控制,这样就可以脱离电脑,测试信道探测成功了。
首先是对官方例程的改造,使得终端显示测距结果 + 蓝牙信号强度。
在frdmmcxw72_loc_reader_bm项目中,对loc_rader.c中的BleApp_PrintRADEResults函数加以改造
首先去除多余提示信息,仅显示距离值,
其次,增加RSSI信号强度显示,并且通过换算,将dBm转换为%,这样显示信号强度更直观
static bool_t BleApp_PrintRADEResults
    deviceId_t deviceId,
    localizationAlgoResult_t *pResult
    bool_t bUIUpdated = FALSE;
    if ((pResult->algorithm & eMciqAlgoEmbedRADE) != 0U)
        int8_t rssiRemoteAverage = (int8_t)gRssiNotAvailable_c;
        if (pResult->rssiInfo.rssiRemoteNo != 0U)
            int16_t rssiSum = 0;
            uint8_t rssiValid = 0U;
            for (uint8_t idx = 0U; idx < pResult->rssiInfo.rssiRemoteNo; idx++)
                if ((idx < gCsMaxStepsPerProcedure_c) &&
                    (pResult->rssiInfo.aRssiRemote[idx] != (int8_t)gRssiNotAvailable_c))
                    rssiSum += (int16_t)pResult->rssiInfo.aRssiRemote[idx];
                    rssiValid++;
            if (rssiValid != 0U)
                rssiRemoteAverage = (int8_t)(rssiSum / (int16_t)rssiValid);
        if (pResult->radeError != 0U)
            shell_write("] RADE Error: ");
            shell_writeDec(pResult->radeError);
            shell_write("!\r\n");
        else if (pResult->resultRADE.dqiIntegerPart == 0U)
            shell_write("] Low Quality data for RADE! Quality indicator is 0! \n\r");
        else if (pResult->resultRADE.distanceIntegerPart > gMaxDistanceMeters_c)
            shell_write("] Outlier RADE distance result - discarded. Check gMaxDistanceMeters_c value. \n\r");
        else
            /* 测距显示*/
            shell_writeDec(pResult->resultRADE.distanceIntegerPart);
            shell_write(".");
            for (uint8_t i = 0U; i < pResult->resultRADE.leadingZeroesDecimalPart; i++)
                shell_write("0");
            shell_writeDec(pResult->resultRADE.distanceDecimalPart);
            shell_write(" m  ");
            if(rssiRemoteAverage != (int8_t)gRssiNotAvailable_c)
                uint8_t rssiPercent;
                // 计算信号百分比
                if (rssiRemoteAverage <= -100)
                    rssiPercent = 0;
                else
                    rssiPercent = ( (int32_t)(rssiRemoteAverage + 100) * 72 ) / 44;
                    if(rssiPercent > 100)
                        rssiPercent = 100;
                shell_writeDec(rssiPercent);
                shell_write("%%");
            else
                shell_write("N/A");
            shell_write("\r\n");
            /* Flash LEDs if distance is less than 1m. */
            if ((mPreviousDistance <= (float)1) && (pResult->resultRADE.distanceInMeters <= (float)1))
                LedStartFlashingAllLeds();
                bUIUpdated = TRUE;
            else if ((mPreviousDistance > (float)1) && (pResult->resultRADE.distanceInMeters > (float)1))
                LedStopFlashingAllLeds();
                Led1On();
                bUIUpdated = TRUE;
            else
                /* MISRA */
            mPreviousDistance = pResult->resultRADE.distanceInMeters;
    return bUIUpdated;
Rader运行结果如下:
为了能连续测量,还需要输入loop指令,并输入tdm指令开启测距。
(loop tdm等shell指令都是例程中已预设好,可以直接利用的)
为了能脱离电脑实现测距并显示,我利用TAB5做为测距终端显示和控制设备。
硬件连接方面,5V-GND接上,TAB5的G38 RXD0 G37 TXD0分别与FRDM-MCXW72的J4-2(发送)、J4-1(接收)连接。
TAB5的界面和程序,使用非常简洁易用的uiflow2来实现。
左侧是画面设计,就一个简单的label0
右侧是图形化程序设计,在setup里对串口进行端口设置、初始化——》分别发送sb、loop、tdm指令开启循环测距。
在loop里将串口收到的内容显示在label0中。
运行结果如下:
视频效果如下,最远测试到5米,效果非常明显。
管理员
2026-11-01 21:53:02     打赏
完整作品提交,蓝牙信道探测落地链路较完整
