摘要
以 24V 输入、6 串白光的摩托车灯板为例,记录 AP2403(5–100V、22W/2.2A 的 PWM 降压 LED 恒流驱动)的设计过程:电感纹波计算、180mV 基准下的采样电阻选值、ESOP-8 热余量估算,以及宽输入电流一致性与 LED 开路风险。数值分规格书、算例推演、实测三类,均已标注。
那次扫电流扫出来的问题
一批 24V 输入的摩托车辅助灯样机,我用可调电源从 18V 拉到 30V 扫输出电流,低压端和高压端的 LED 电流对不上,差了好几个百分点。亮度肉眼看不出来,客户拿表一比就找上门了。同一块板子,EMC 预测试在 150kHz 附近的谐波也顶到限值边缘。
根子都在选型上:原来那版是峰值电流采样的做法。后来换成世微半导体 AP2403 重做一版,平均电流采样加内置抖频,两个问题一起收掉。
这颗芯片是干什么的
一句话:AP2403 是 PWM 工作模式的降压型 LED 恒流驱动,内置功率管,5–100V 宽输入,最大 22W / 2.2A,带三段模式切换。
架构与设计取舍
定频 150kHz 的 PWM 模式。 EMI 频点可预测,滤波器和电感按单一频率算就行。LED 恒流是恒定重载工况,不需要轻载降频,所以没做跳周期。
功率管内置。 外围少、布局简单,代价是热集中在芯片一个点上,散热全靠 ESOP-8 底部焊盘和 PCB 敷铜——结温估算不是可选项,散热焊盘必须打过孔阵列连大铜面。
平均电流采样。 最值得说的一点。峰值电流采样在宽输入下有固有问题:输入电压变化时电感电流斜率跟着变,而环路传播延迟固定,延迟期间多冲的电流增量随斜率不同,平均电流就漂移。5–100V 会把这误差放得很明显。平均电流采样以电感电流平均值为控制目标,把这段误差压掉了——正是开头那个问题的解法。
内置抖频与三段 MODE。 抖频是让开关频率在小范围内周期性摆动,把集中在 150kHz 单点的能量摊到一段频带上,传导 EMI 峰值读数下来;代价是纹波频谱变宽,同板有音频或射频电路要重新评估。MODE 则把调光逻辑做进芯片,一个按键切全亮/半亮/爆闪,省掉外部调光电路;代价是档位固定、不能连续调光。
短路保护与过温调流。 前者对应线束磨破搭铁、灯座进水这类常见故障,注意规格书写的是「短时」短路不损坏。后者约 140℃ 自动降电流,属软保护——灯不会突然全黑,而是越热越暗;整车灯具可接受,手电筒高亮档得提前跟用户讲清楚。
典型应用与设计计算
算例:24V 车电系统、6 串白光 LED、单串 Vf≈3V 即 Vf=18V、目标 1.0A、输出 18W。没顶到 22W 上限,原因在热那一节。
占空比与电压窗口。 D = Vf / Vin = 18 / 24 = 0.75。最小压差 2V,即 Vin ≥ Vf + 2V = 20V。但 24V 系统要按整车工况算:冷启动可能跌到 18V 以下,已低于下限,所以这一版按「电池不低于 20V 时保证恒流精度,低于则压差不足、电流自然跌落」处理,并写进了产品规格。反过来 5V 输入时能带的 Vf 上限约 3V,也就是单颗 LED。
电感值与纹波电流。 纹波取输出电流的 30%(LED 驱动常用取值,兼顾体积、效率和灯珠寿命):
ΔIL = 0.3 × 1.0 = 0.3A
L = (Vin − Vf) × D / (ΔIL × fsw) = (24−18) × 0.75 / (0.3 × 150k) = 4.5 / 45000 = 100µH
峰值电流 Ipk = Iled + ΔIL/2 = 1.15A,选饱和电流 ≥1.5A 的型号,留余量应对高温下饱和电流下降。
这里有个坑:纹波最坏点不在最低输入电压,而在 Vin = 2Vf 处。 把 D = Vf/Vin 代入可得 ΔIL = Vf(Vin−Vf)/(Vin·L·fsw),对 Vin 求导,极值在 Vin = 2Vf。代入 36V:
ΔIL = (36−18) × 0.5 / (100µ × 150k) = 0.6A(60%)
纹波翻倍。48V 系统带同一个灯串要维持 30% 纹波需 L = 250µH,100V 约 328µH;用 100µH 那颗跑 100V,纹波接近 100%,电感电流断流进入不连续模式,恒流精度和 EMI 都变差。所以标称 5–100V,电感却不能一颗走天下:先确定输入电压窗口,按窗口内 Vin≈2Vf 的点算最坏纹波再选型。规格书典型电路应有推荐感值,落地以「规格书推荐值」为准。
采样电阻 Rsense。 基准 180mV:Rsense = Vref / Iled = 0.18 / 1.0 = 0.18Ω,功耗 P = Iled² × Rsense = 0.18W,选 2512 的 0.5W 型号(降额到 36%)或两颗 0.36Ω/1206 并联。按最大 2.2A 设计时 Rsense ≈ 0.082Ω、功耗约 0.4W,必须上 2512/1W 或多颗并联。
精度和温漂别省:0.18V 基准本来就低,Rsense 的误差和温漂会等比例变成 LED 电流误差,我用 ±1%、25ppm/℃ 以内的合金或精密厚膜。2V 最小压差是否已含这 180mV 需与原厂核对口径,保守做法是两项分别计入。布局做开尔文连接(检测线从焊盘内侧单独引出,不与大电流共用路径),远离电感和 SW 节点、不跨分割——180mV 量级下几个 mV 误差就是 1% 以上的电流误差。
输出电容与输入滤波。 LED 恒流是电流源输出,输出电容不是用来稳压,而是吸收纹波、抑制负载突变过冲。ESR 纹波 ΔVout = ΔIL × ESR = 0.6A × 10mΩ ≈ 6mV;取值 10–22µF/50V 低 ESR 陶瓷。耐压按最高输入电压选,不是按 Vf 选——LED 开路时输出节点会被顶到接近 Vin。输入侧还要照顾爆闪:稳态全亮 Iin ≈ Iled × D = 0.75A,爆闪时电流是脉冲,输入电容按 Cin ≥ I × Δt / ΔVin 反算,Δt 取决于内部爆闪频率(需查规格书或测 SW 波形)。
损耗与热估算。 导通损耗 Pcond = Iled² × Rds(on) × D,Rds(on) 待查;量级感受:1.0A、D=0.75 下每 0.1Ω 对应 75mW。开关损耗 Psw ≈ 0.5 × Vin × Iled × (tr+tf) × fsw,tr/tf 同样待查。后者随输入电压线性上升,所以高压工况开关损耗占主导,低压大电流工况导通损耗占主导:100V 输入即使只有 0.2A,开关损耗也可能超过 24V/1.0A 工况。采样电阻那 0.18W 不在芯片内,但计入整机效率。
结温 Tj = Ta + Pchip × θJA,反推芯片损耗预算 Pchip_max = (Tj_max − Ta_max) / θJA。ESOP-8 的 θJA 高度依赖敷铜,规格书数值通常基于标准测试板,实际板子只会更差。车灯腔内我按 Ta=85℃ 起算,若 Tj_max=150℃,θJA 每 10℃/W 只给 0.65W 预算——这就是我不把 18W 顶到 22W 的原因,电流上去导通损耗按平方涨。
实际做法:持续电流设在最大值的 70% 左右,焊盘下打 6–9 个过孔连大铜面。有实测效率曲线就用 Ploss = Pout × (1/η − 1) 反推总损耗,再按芯片、电感、Rsense 分摊,比公式估算准得多。
调试与踩坑
本文部分有本人实测支撑,部分为该类拓扑常见情况的推演与处理经验,需以实测为准。
1|低压端与高压端 LED 电流不一致。 现象:18V 输入 1.02A,30V 输入 0.97A,差约 5%。原因是原方案峰值电流采样,输入电压改变电感电流斜率,环路延迟期间的电流增量随之变化;次要因素是 Rsense 温漂、采样走线与大电流共用回流。处理:换平均电流采样的 AP2403 后漂移基本消失(实测见配图),Rsense 改精密合金、开尔文连接、走线独立。宽输入恒流,采样方式比后面所有补偿手段都管用。
2|EMC 传导在 150kHz 及谐波顶限值。 现象:预测试基波和几次谐波都贴限值线,加磁环能压一点但不稳定。原因是 SW 节点 dV/dt 高、输入电容离引脚太远形成大环路、电感用非屏蔽磁芯导致磁场外泄。处理:输入陶瓷电容紧贴 VIN-GND 引脚、环路面积压到最小;SW 铜箔够用就行不做大平面;电感换磁屏蔽或一体成型;必要时加共模电感和 X 电容。抖频虽内置,是否需外部配置要查规格书。
3|LED 开路时输出节点电压被顶高。 现象:老化中一颗灯珠烧断,输出端电压抬到接近输入电压,输出电容鼓包。原因是降压恒流靠电感储能维持电流,负载开路时电流无处可去,输出节点一路上抬到击穿器件或触发保护——拓扑通用风险。处理:摘要里没有开路保护描述,必须问原厂;兜底是输出端加 TVS 或稳压管钳位,钳位电压低于电容耐压、高于灯串正常 Vf。灯珠可能接触不良的应用必做。
4|长时间点亮后亮度慢慢变暗。 现象:常温点亮半小时光通量下降,电流从 1.0A 缓慢降到 0.85A 左右并稳定。原因是过温调流触发,结温爬到约 140℃ 的动作点。处理:加大焊盘下敷铜与过孔阵列,电感换 DCR 更小的型号,持续电流降额到最大值 70% 后温升明显下来、电流不再漂移。密闭灯腔产品要在最高环温下测长时间稳态电流,不能只在室温验收。
应用场景
适合的:
摩托车、电动车车灯:5–100V 可直接吃 12/24/48/72V 电池系统,一套方案覆盖多平台。
汽车后装与改装灯:22W/2.2A 覆盖多数小功率灯组,内置抖频对车载收音机友好。
大功率手电筒、工作灯:三段 MODE 对应高亮/省电/求救爆闪,一个按键就够;5V 起能跑单节锂电。
不适合或需额外注意:
连续无级调光、色温混光、RGB:三段固定档位满足不了,得选带独立 PWM 调光脚的方案。
需要电气隔离的灯具:降压非隔离,人体可触及或部分车规要求下不能直接用;LED 可能开路的应用,开路保护确认前必须加外部钳位。
长时间 100V 满载:开关损耗与电压应力都要重算,必须降额。
输入电压低于 Vf + 2V:降压不能升压,低温跌落与启动欠压要计入电压窗口。
与同类方案的客观对比
只讲结构差异,不做优劣定性,没有可靠数据支持的数字对比。线性恒流(LDO 型)没有开关噪声、BOM 便宜,但压差全变成热,5–100V 宽输入下效率不能接受,只在低压差小功率场景划算;带独立 PWM 调光脚的方案能连续调光,但外围和固件都更复杂。
对比外置 MOS 的分立方案:外围更少、开发周期更短,22W 以内够用;短板是功率上限固定、散热自由度受限——外置 MOS 能把开关管装到外壳散热片上,密闭高温灯腔更从容。
对比峰值电流采样的同类芯片:平均电流采样在宽输入下一致性更好,这点我实际验证过;峰值型瞬态响应更快、外围可能更少,窄输入应用里这个缺点基本不暴露。
选型 checklist
先画电压窗口:最高输入(含抛负载瞬态)与最低输入(含低温跌落、启动欠压)都过一遍,确认全程满足 Vin ≥ Vf + 2V。
电感按 Vin≈2Vf 的最坏点算纹波,不是按最低输入电压;饱和电流留 30% 余量,优先磁屏蔽磁芯。
Rsense 按 180mV 基准算,选 ±1% 低温漂合金或精密厚膜,开尔文连接、走线远离 SW,功耗降额到 50% 以下。
热是硬约束:用 θJA 和腔内最高环温反推损耗预算,持续电流不超最大值的 70%,焊盘下打过孔阵列连大铜面。
EMC 从布局开始做:输入电容贴脚、SW 面积最小化、抖频确认使能,别指望后级滤波器救。
故障模式逐条问原厂:短路保护是打嗝还是锁存、有无 LED 开路保护、过温调流的降流幅度与恢复条件,都不做假设;实测要覆盖最高输入小电流、最低输入大电流两个极端。
这套算法换个宽输入降压恒流芯片照样能用,把 Vref、fsw、最小压差、θJA 换成对应规格书的数就行。真正花时间的是电压窗口、最坏纹波点和热预算。
关键词:AP2403、LED 恒流驱动、降压 DC-DC
参数以厂商最新规格书为准,实测结果因板级差异可能不同。
