电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » KIT-PSE84-AI开发指南【室内环境数据采集】
2026-11-09 22:41:45     打赏
一、硬件介绍
1、产品特点
PSOC E84 Edge AI KIT开发板配备双 CPU 内核(400 MHz Arm Cortex‑M55和200 MHz Arm Cortex‑M33),芯片集成图形音频模块、数字信号处理 DSP 单元、安全隔离区、高性能存储扩展等接口;
板载KitProg3编程调试器、SWD调试排针、6轴IMU传感器、3轴磁力计、气压传感器、温湿度传感器、雷达模块以及64MB QSPI Flash、16MB Octal RAM以及具有Wi‑Fi、蓝牙二合一的CYW55513无线模块模组;
主要特性
  • 双核CPU:400MHz Cortex‑M55(高性能) + 200MHz Cortex‑M33(低功耗)
  • 支持1.8V、3.3V工作电压
主要原理图
二、功能效果
通过板载的温湿度、气压传感器,采集室内的环境数据,并通过串口进行输出;
气压传感器、温湿度传感器通过I2C方式进行连接
气压传感器(DPS368)
DPS368 是一款微型数字气压传感器,具有高精度和低电流消耗,可测量压力和温度;
主要特性
压力范围:300 hPa ~ 1200 hPa
精度:± 0.06 hPa (or ±0.5 m)
image-20261104204920807
温湿度传感器(SHT40)
主要特性
温度范围:  -40℃~+125℃ (±0.2℃)
湿度范围:  0%RH~100%RH ( ±1.8%RH)
三、代码编写
在之前PSOC_Edge_Hello_World例程的基础上,添加相关传感器功能库;
在Library Manager中分别搜索 sht4x 和 dps3xx 并添加到cm33_ns工程中;
image-20261104215825211
在cm33_ns中的main.c中编写相关代码
串口每隔1s打印一次温湿度、气压传感器采集到的数据
#include "cybsp.h"
#include "mtb_hal.h"
#include "mtb_sht4x.h"
#include "mtb_xensiv_dps3xx.h"
#include "retarget_io_init.h"
// I2C控制器底层上下文结构体
cy_stc_scb_i2c_context_t i2c_controller_context;
// MTB HAL层的I2C实例对象
mtb_hal_i2c_t CYBSP_I2C_CONTROLLER_hal_obj;
// DPS368传感器
xensiv_dps3xx_t pressure_sensor;
int main(void) {
  cy_rslt_t result = CY_RSLT_SUCCESS;
  // SHT40读取原始数据:湿度(毫相对湿度)、温度(毫摄氏度),除以1000得到实际值
  int32_t humidity_milli, temp_sht_milli;
  // DPS368读取原始数据:气压(hPa)
  float pressure;
  /* 初始化芯片内核、外设时钟以及开发板BSP资源 */
  result = cybsp_init();
  if (CY_RSLT_SUCCESS != result) {
    CY_ASSERT(0);
  /* 开启全局中断 */
  __enable_irq();
  /* 初始化串口重定向 */
  init_retarget_io();
  /* 初始化SCB硬件I2C外设 */
  result =
      Cy_SCB_I2C_Init(CYBSP_I2C_CONTROLLER_HW, &CYBSP_I2C_CONTROLLER_config,
                      &i2c_controller_context);
    CY_ASSERT(0);
  // 使能I2C
  Cy_SCB_I2C_Enable(CYBSP_I2C_CONTROLLER_HW);
  /* 把底层SCB I2C封装成MTB HAL标准I2C对象 */
  result = mtb_hal_i2c_setup(&CYBSP_I2C_CONTROLLER_hal_obj,
                             &CYBSP_I2C_CONTROLLER_hal_config,
                             &i2c_controller_context, NULL);
    CY_ASSERT(0);
  /* 初始化SHT40温湿度传感器 */
  result =
      mtb_sht4x_init(&CYBSP_I2C_CONTROLLER_hal_obj, MTB_SHT40_ADDRESS_DEFAULT);
    CY_ASSERT(0);
  /* 初始化DPS368气压传感器 */
  result = mtb_xensiv_dps3xx_init_i2c(&pressure_sensor,
                                      XENSIV_DPS3XX_I2C_ADDR_DEFAULT);
    CY_ASSERT(0);
  for (;;) {
    // SHT40 数据(高精度测量模式)
    result = mtb_sht4x_measure_high_precision(&CYBSP_I2C_CONTROLLER_hal_obj,
                                              &temp_sht_milli, &humidity_milli);
    // DPS368 数据
    xensiv_dps3xx_read(&pressure_sensor, &pressure, NULL);
    // 串口打印
    if (CY_RSLT_SUCCESS == result) {
      printf("==== Sensor Data ====\r\n");
      // 原始值除以1000,换算成常规摄氏度、相对湿度
      printf("SHT40: Temp = %.2f ℃  RH = %.2f %%RH\r\n",
             (float)temp_sht_milli / 1000.0f, (float)humidity_milli / 1000.0f);
      printf("DPS368: Pressure = %.2f hPa \r\n", pressure);
    // 延时1秒
    Cy_SysLib_Delay(1000);
四、程序烧录
1、连接设备至电脑端;
连接至开发板的J1 USB口(KitProg3)
2、选择Application页面的 Program 进行程序烧录;
Build:增量编译
Rebuild:重新编译
Clean:清空编译内容
Erase:擦除 Flash
Program:编译并烧录程序到开发板中
image-20261101213941438
五、效果演示
image-20261104221856459
