本次活动是DigiKey得捷联合EEPW举办的"Let's do活动",活动主题是:基于边缘AI的电机状态检测。
本文将对所购买的主控对电机和三轴加速度计进行驱动。
ULN2003驱动板
电机驱动使用的使ULN2003这个芯片,它是7 路达林顿晶体管阵列(每路是一个达林顿对 + 基极电阻 + 集电极续流二极管),现在所使用的驱动板是把其中 4 路引出来了,所以需要使用四个输出的GPIO。因此先在STM32CUBEMX中进行配置,将GPIO配置成输出模式,并且打上了标签:STEPPED_IN1~4。对应的引脚使PC5、PC6、PC7、PC9。为了有一个固定的节拍,在添加一个TIM6定时器,基本定时器(无输出通道),这里纯粹当时基用。然后重新生成一下代码
对应实物接线使CN10接口上面
一个周期 8 个状态,单相与双相交替:
序号通电相说明
| 0 | IN1 | A |
| 1 | IN1+IN2 | AB(半步) |
| 2 | IN2 | B |
| 3 | IN2+IN3 | BC |
| 4 | IN3 | C |
| 5 | IN3+IN4 | CD |
| 6 | IN4 | D |
| 7 | IN4+IN1 | DA |
整步(full-step)只有 A→B→C→D 四拍,步距角 11.25°(电机内部);
半步在每两拍之间插入“两相同时通电”的中间位置,分辨率翻倍、运行更平滑、噪声更小(就是本次所使用的方式)
对于电机的驱动,一般只需要:初始化、正转、翻转、设置速度和停止,确定好了接口就可以开工便编写具体的逻辑了(完成代码看附件)
void Stepper_Init(void);
void Stepper_Forward(void);
void Stepper_Reverse(void);
bool Stepper_SetSpeed(uint32_t half_step_period_ms);
void Stepper_Stop(void);
LIS3DH 加速计传感器
模块有好多接口,但是通过只有IIC接口预留了座子,所以就使用IIC的方式来驱动。还是需要先在CubeMX中进行配置,使用的使I2C的PB6和PB7接口
对应实物接线都在CN10接口上面
应用层主要使用的接口如下:
* @brief Verify the sensor and configure it for 100 Hz, normal mode,
* +/-2 g full scale with all three axes enabled.
* @param dev Driver instance to initialize.
* @param hi2c Initialized I2C handle (hi2c1 for PB6/PB7).
* @param address_7bit 7-bit I2C address, LIS3DH_I2C_ADDR_DEFAULT (0x19).
* @retval LIS3DH_OK on success, LIS3DH_ERR_ID if WHO_AM_I does not match,
* LIS3DH_ERR_IO if the device does not answer.
LIS3DH_Status LIS3DH_Init(LIS3DH *dev, I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t address_7bit);
* @brief Select the full-scale range. Takes effect immediately.
LIS3DH_Status LIS3DH_SetRange(LIS3DH *dev, LIS3DH_Range range);
* @brief Select the output data rate. LIS3DH_ODR_POWER_DOWN stops conversions.
LIS3DH_Status LIS3DH_SetOutputDataRate(LIS3DH *dev, LIS3DH_OutputDataRate odr);
* @brief Select low-power, normal or high-resolution operating mode.
LIS3DH_Status LIS3DH_SetMode(LIS3DH *dev, LIS3DH_Mode mode);
* @brief Enable or disable the auxiliary ADC and the temperature sensor.
LIS3DH_Status LIS3DH_SetTemperatureEnabled(LIS3DH *dev, bool enable);
* @brief Check whether a new set of acceleration samples is available.
bool LIS3DH_IsDataReady(LIS3DH *dev);
* @brief Read the three raw acceleration values with one burst transfer.
LIS3DH_Status LIS3DH_ReadRaw(LIS3DH *dev, LIS3DH_RawData *raw);
* @brief Read raw data and report whether a new sample set is available.
* STATUS_REG and the six output registers are read in one burst, so
* a polling loop only needs one I2C transaction per sample.
LIS3DH_Status LIS3DH_ReadRawIfReady(LIS3DH *dev, LIS3DH_RawData *raw, bool *ready);
* @brief Read the three axes converted to g.
LIS3DH_Status LIS3DH_ReadAcceleration(LIS3DH *dev, LIS3DH_Acceleration *acceleration);
* @brief Read the die temperature in degrees Celsius (approximately
* 0 LSB = 25 C, 1 C per 8-bit digit).
* LIS3DH_SetTemperatureEnabled(dev, true) must be called first.
LIS3DH_Status LIS3DH_ReadTemperature(LIS3DH *dev, float *celsius);
* @brief Convert one raw axis value to mg using the configured range.
float LIS3DH_RawToMilliG(const LIS3DH *dev, int16_t raw);
* @brief Convert one raw axis value to g using the configured range.
float LIS3DH_RawToG(const LIS3DH *dev, int16_t raw);
主程序
完成驱动后,就是在主函数中进行调用了,首先将电机分为了四个档位:停止、低速、中速和高速,通过用户按键进行切换,随后串口不断打印出对应的状态以及三轴加速度计的数据。
根据上述连接上线之后,实物如下,最后就可以将程序烧录进入了。可以看到串口上位机中有对应的状态
