电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 退饱和炸管:退饱和检测消抖时间与Vce采样路径的定位与处置
2026-11-11 13:42:33     打赏
上周在客户现场跑一台 48V 三相 BLDC 风机控制器,工位带负载连续老化,跑到四十多分钟时上桥臂一颗 N 沟道 MOS 直接炸了,外壳崩出一个小口,量出来 D-S 已经短路。这一档用的是 common-source 半桥,驱动走的是带退饱和(Desat)保护的集成栅极驱动芯片。复盘下来根因不在管子本身,而在退饱和检测的消抖时间 VCEDES 和 Vce 采样回路上,本文把排查链条记一遍。
一 现场现象复现
故障前那几秒的波形我是用差分探头挂在上桥臂 Drain 与 PGND 之间抓到的,通道1挂在栅源看 Vgs,电流环采样电阻串在母线负极看母线电流。炸管前出现过一次保护跳闸再自动恢复:母线电流瞬间冲到约 65A,比额定的 18A 高出三倍多,持续了不到 4µs 就触发驱动芯片 Fault 拉低栅极;控制器软件检测到 Fault 后按设计做了三次自动重试。第三次重试时这颗管子没再扛住,直接短路。
用万用表确认:炸掉的这颗 D-S 阻值接近 0Ω,相邻下管正常,采样电阻与母线电容容值无明显漂移。驱动芯片本身没坏,FAULT 引脚在故障时确实有动作记录,说明保护是响应了的,但响应太晚、且被重试逻辑反复放大。
二 机理拆解
退饱和保护的原理是:MOS 正常导通时 Vds 应压在 Rds(on)×Id 这个很小的电平上,一旦管子退出饱和(退饱和),Vds 会突然抬到接近母线电压,驱动芯片用内部电流源给 D 脚充电、检测 Vce 是否越过消抖阈值 VCEDES,越过就关栅。能量账是这样的——短路或负载突变瞬间,电流母线已经拉高,但消抖定时器要等几微秒才确认,这段时间管子正处在高 Vds×大 Id 的开关线性区,SOA 曲线被垂直拉穿。
关键因果链:消抖时间设长 → 退饱和确认慢 → 管子在高耗散区停留时间被拉长 → 单次能量逼近雪崩/热失效边界 → 软件又做自动重试 → 累积热叠加 → 第 N 次击穿。真正致命的不是第一次退饱和,而是重试把热应力堆在了一起。
三 定位步骤
第一步量消抖时间本身。查这颗驱动芯片 datasheet,tDES = CDES × KDES,板上消抖电容 CDES 当时贴的是 470pF,按芯片系数算出消抖时间接近 4µs,对 48V/几十安培的应用明显偏长。第二步把差分探头挂在 D-S 看退饱和波形,确认从电流过冲到 Vce 越阈、再到栅极拉低,整段延迟实测约 5µs,加上驱动传输延迟,管子在线性区多待了两三微秒。第三步换对照:把重试次数从 3 次改成 0 次(Fault 后锁死,需人工复位),老化跑了三小时没再炸,确认热累积是压垮它的最后一根稻草。
第四步查采样回路。Vce 检测脚到管子 Drain 之间串了一个 3kΩ 采样电阻,走线还跨过了整块驱动板。用示波器看检测脚波形,发现母线开关沿耦合进来的尖峰已逼近消抖阈值,存在误触发与迟触发并存的隐患。
四 处置方案
器件、参数、接线三处一起动了取舍。参数上把消抖电容从 470pF 降到 100pF,实测消抖时间压到 0.8µs 附近,退饱和响应快了一截;代价是对 dv/dt 尖峰更敏感,误触发概率上升,所以同步把软件里 Fault 去抖从单次判断改成连续两次窗口确认。接线上去掉那颗 3kΩ 采样电阻,改为短而走粗的直接连接,检测脚就近补一颗 100nF 去耦。器件层面把这一档管子换成 Vds 余量更高、SOA 曲线更厚的一颗,作为兜底。重试逻辑改成故障后只重试一次且加 200ms 冷却,给管子散热留窗口。
五 取值与对照表
项目
现场原值
处置后
依据
消抖电容 CDES
470pF
100pF
缩短退饱和确认,控制线性区停留
实测消抖时间
约4µs
约0.8µs
以实测为准,需大于最小抗尖峰窗
Vce采样电阻
3kΩ串入
直连
降低dv/dt误/迟触发
Fault重试次数
3次立即
1次+200ms冷却
抑制热累积叠加
MOS Vds/SOA档
临界
上调一档
退饱和能量兜底
六 工程笔记
1.  现象:老化偶发跳闸后炸管。原因:消抖时间过长叠加自动重试热累积。处置:缩短消抖窗、限制重试。
2.  现象:退饱和检测脚偶发误报。原因:检测脚长走线串入开关尖峰。处置:采样直连、就近去耦。
3.  现象:换厚SOA管后未再现。原因:单次退饱和能量本就逼近边界。处置:器件留余量是兜底不是首选。
小结:退饱和炸管往往不是保护没动作,而是动作太慢、又赶上软件反复重试。调 VCEDES 要在抗尖峰误触发和缩短线性区停留之间找平衡,所有数值务必以实测温升与波形为准。艾思控在做这一档驱动方案时,也是把退饱和消抖和重试冷却当作一组参数联合整定的。
关键词: 电机驱动     电力电子     嵌入式硬件     功率器件     故障复盘
