电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享--PMOS防反接3
分享--PMOS防反接3
2026-11-11 19:54:26     打赏
CONTROL电平为高时,电路开通,实现双向导通。
当CONTROL电平为高时,Q4 NMOS开通,Q2、Q3的G极电位均被拉低到0V。此时Q2的体二极管率先导通,Q2的S极电平变为VCC-0.7V;由于G极电平为0,满足开通条件,Q2完全导通。而Q3此时的S极与Q2的S极相连,电位相同,均为VCC,并且G极电平同样为0,也满足开通条件,因此Q3也完全导通。之后,VCC向负载正常供电。
反过来,如果VCC=0,而负载是电压源,电路也同样导通,只不过换成了Q3的体二极管先导通,然后再轮到Q2导通。
CONTROL电平为低时,电路完全关断。
当CONTROL电平为低时,Q2、Q3都会被关断,并且R2持续上拉,保持Vgs=0,使两个PMOS全部处于完全关断状态。同时,由于Q2、Q3的体二极管是反向串联的,因此无论从左还是从右侧看,流经DS的电流只有反向漏电流,几乎可以忽略不计。
与之类似的开关电路还有另一种形式。
上面的开关电路固然非常好,但所需元件数量较多,并且需要串联两个PMOS,会对负载效率和成本造成一定影响。如果只由一侧向另一侧供电,不考虑也不存在电流倒灌的情景(实际中大多是这种情景),那么设计一个高侧开关可以采用下面这种样式。下图能控制开通/关断,但不能防止电流倒灌,因为体二极管会导通。
非常经典的单管高侧开关(High-Side Switch)电路。它使用一个NMOS(Q3)来驱动一个PMOS(Q2),从而实现对VCC电源到负载的通断控制。
 核心元件作用
Q2 (MOS-P):主开关管,P沟道MOSFET,负责接通或切断主电源VCC到负载的通路。
Q3 (MOS-N):控制管,N沟道MOSFET,作为低边开关,用来控制Q2的栅极电位,从而实现间接控制Q2。
R2 (10K):上拉电阻。当Q3关断时,将Q2的栅极拉高到VCC电位,确保Q2可靠关断。
R3 (10K):下拉电阻。确保在CONTROL悬空时,Q3的栅极保持低电平,防止误触发。
R4 (3.3K):限流电阻。限制Q3导通瞬间对Q2栅极电容的放电电流,同时也保护Q3。
D1 (12V 稳压二极管):保护二极管。由于高侧开关的VCC可能很高,24V、48V,D1与R4配合形成稳压钳位电路,确保Q2的Vgs栅源电压不超过-12V,绝对最大额定值通常在±20V左右,防止Q2被击穿损坏。
工作过程解析
控制信号为低电平(CONTROL = 0V)—— 电路关断
Q3状态:CONTROL为0V,Q3的栅极通过R3 10K保持低电平,Q3截止关断。
Q2状态:因为Q3关断,没有电流流经R4,Q2的栅极通过上拉电阻R2连接到VCC。此时,Q2的Vgs = 0V,Q2完全关断。
负载状态:VCC到负载的通路被切断,负载不工作。
控制信号为高电平CONTROL > Vth—— 电路开通
Q3状态:CONTROL为高电平,通常3.3V或5V,大于Q3的开启阈值Vth,Q3导通。
Q2状态:Q3导通后,其漏极被拉低到接近0V。此时VCC经过R2和R4形成回路,产生电流。Q2的栅极电位被拉低。
保护钳位分析:如果VCC电压很高,比如24V,那么Q2的G极电位会被R2、R4和D1钳位。D1是12V稳压管,所以G极电位约为 24V - 12V = 12V。此时Q2的Vgs = 12V - 24V = -12V。这个电压安全且足够让Q2完全导通。
低压分析:如果VCC是12V或更低,D1不导通,G极通过R2、R4分压。由于R2(10K)远大于R4(3.3K),G极电位会被拉得很低,接近0V,Vgs接近-VCC,Q2充分导通。
负载状态:Q2导通,VCC通过Q2的DS极向负载供电,负载正常工作。
该电路的优缺点
优点:
结构简单、成本低:只需要一个PMOS、一个NMOS和少许阻容即可实现高侧开关。
具有栅极过压保护:D1和R4的加入,让这个电路能够适应较宽范围的VCC供电电压(如12V~48V),不必担心烧坏PMOS。
缺点:
不能防电流倒灌:当Q2完全导通时,VCC和负载是直连的。当Q2关断时,如果负载端存在电压(比如接的是电机、电池或者有其他电源),负载端电压可以通过Q2内部的体二极管(Body Diode)流回VCC。因为PMOS的体二极管方向是从漏极指向源极,在图中即是从右向左导通,所以无法防止负载向VCC倒灌电流。
不能实现双向完全阻断:如果要实现绝对的隔离和防倒灌,必须像您前文提到的,使用两个PMOS背靠背(共S极或共D极)串联。
总结:
这个电路非常适合单向供电且无需防止负载反送电的场景,利用单颗PMOS实现了简单、低成本的高侧控制。如果需要防倒灌,则应采用前文所述的双PMOS背靠背拓扑。
