电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【2026 Let's do 第3期】基于边缘AI的电机状态检测过程帖
2026-11-12 20:27:07     打赏
实现ST开发板开发环境的搭建,声音以及灯光的基本控制,并输出串口信息;
硬件准备
  • NUCLEO-C562RE 开发板 1 块
  • Arduino 传感器拓展板 1 块
  • 蜂鸣器模块 1 个
  • 杜绑线若干
开发环境说明
本次活动我尝试使用 Zephyr 进行开发,在 Zephyr 官方恰好有本次活动的开发支持。基于 Zephyr 可以非常简单地实现与上位机的串口通信。只需要新建工程后配置启动 Console 即可。
代码实现
Zephyr 工程配置
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_GPIO=y
串口输出
printk("==================================================\n");
printk(" Motor State Detector based on Edge AI\n");
printk(" Mode         : INFERENCE\n");
printk(" Peripherals  : LED Buzzer LIS3DHTR OLED Stepper\n");
效果展示
实现加速度计传感器数据的采集,并通过串口进行打印;
硬件准备
  • Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR) 1 个
  • QWiic - Grove 连接线 1 根
Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR) 通过QWiic - Grove 连接线连接到 Arduino 传感器拓展板的 Qwiic 接口。如下图所示:
代码实现
int accel_sample_fetch(struct accel_sample *out)
    int rc;
    struct sensor_value sv[3];
    if (out == NULL) {
        return -EINVAL;
    rc = sensor_sample_fetch(accel_dev);
    if (rc < 0) {
        return rc;
    /* 一次取三轴:比分三次通道读取少两次 I2C 往返 */
    rc = sensor_channel_get(accel_dev, SENSOR_CHAN_ACCEL_XYZ, sv);
    if (rc < 0) {
        return rc;
    /* sensor_value:val1 为整数 m/s^2,val2 为百万分之一余数;
     * mg = (val1 * 1e6 + val2) / 9807,1 mg = 9.80665e-3 m/s^2。
     * +/-2 g 量程结果在 +/-2000 内,int16_t 可容纳。
    out->x = (int16_t)(((sv[0].val1 * 1000000) + sv[0].val2) / 9807);
    out->y = (int16_t)(((sv[1].val1 * 1000000) + sv[1].val2) / 9807);
    out->z = (int16_t)(((sv[2].val1 * 1000000) + sv[2].val2) / 9807);
    out->seq = g_seq++;
    out->ts_ms = k_uptime_get();
    return 0;
效果展示
获取并整理电机运行状态(停止与启动)加速度数据,满足NanoEdge AI Studio工具获取数据要求;
硬件准备
  • 齿轮步进电机驱动套件 1 套
  • 杜绑线若干
Grove - 三轴数字加速度计 (LIS3DHTR) 通过QWiic - Grove 连接线连接到 Arduino 传感器拓展板的 Qwiic 接口。并使用杜绑线连接齿轮步进电机驱动套件到 Arduino 传感器拓展板的相应引脚。 如下面包板接线图所示:
代码实现
int collector_write_window_flat(const struct accel_sample *samples, size_t n)
    /* 行缓冲:最坏 n*3 个值 x "-2000,"6 字符 = 900 字节(n=50),
     * 取 1024 留余量;静态分配避免占栈
    static char line[1024];
    size_t len = 0;
    size_t i;
    if (samples == NULL || n == 0U) {
        return -EINVAL;
    for (i = 0U; i < n; i++) {
        int rc;
        int v;
        v = samples[i].x;
        rc = snprintf(line + len, sizeof(line) - len,
                  len == 0U ? "%d" : ",%d", v);
        if (rc < 0 || (size_t)rc >= sizeof(line) - len) {
            return -ENOSPC;
        len += (size_t)rc;
        v = samples[i].y;
        rc = snprintf(line + len, sizeof(line) - len, ",%d", v);
            return -ENOSPC;
        len += (size_t)rc;
        v = samples[i].z;
            return -ENOSPC;
        len += (size_t)rc;
    line[len] = '\n';
    len++;
    line[len] = '\0';
    printk("%s", line);
    return 0;
效果展示
关键词: Let's do      ST      STM32      Nano
