共1条
敷铜的整块与网格有甚末区别
具体的来分析一下先
现在大概有3种作用:
1 美观 2 抑制噪声 3为了减少高频干扰(在电路版上的理由)
其实这3种可能是理由 但是最多是1%的理由 哈哈
1 哦 放那样的网格就漂亮 不放就不漂亮 谁说的 我还觉的不放更漂亮呢:P
你自己注意看看 那样的网格差不多都是一种形式:跟pcb板的边成45度
2跟3 可以合起来说 为了减少干扰
真的是那样的吗? 根据走线的准则:电源跟地层尽可能走宽 为什么要还要加网格啊 不
是跟原理不符合吗?在说了 如果从高频的角度来看的话 更是不对了 在高频布线时最忌
讳的就是尖锐的走线 你倒好 在电源层有n多的90度 哈哈 问题多多哦
其实为什么那样做 完全是工艺的要求:
你看看那种手工焊的有没有那样画 几乎没有
你看到有这样画的肯定上面有表帖芯片的 那时因为在贴片的时候有一种工艺叫波峰焊
他要对板子局部加热 如果全铺铜的话 2面的比热系数不一样 板子就翘起来 而板子一翘
起来问题就来了 在上钢罩(也是工艺的需要)对芯片的pin很容易出错 废品率就直线上
去了 其实这个做法也是有缺点的:在我们现在的腐蚀工艺下:菲林很容易粘在上面
这样的话 在后面强酸工程中 那个点可能腐蚀不了 废品也不少 但是只有的话 只是板子
怀了 而上面是芯片跟板子一起完蛋 从这个角度来看的话 你懂为什么要那样画了吗?
当然了 也有的表贴的没有加网格 从产品的一致性的角度来看问题的话
可能有2中情况:1他的腐蚀工艺很好 2 他不用波峰焊而是采用了更高级的回炉焊(?
但是这样的话 整个流水线的投资要上去3-5倍 哈哈
停 你不要再问了 我什么都不知道了 你可以去pcbtech看看
关键词: 敷铜 整块 网格 甚末 区别
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
