电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » linux串口中断
共3条 1/1 1 跳转至页
linux串口中断
2006-01-13 19:03:59     打赏
串口中断我做,仿造例子可就是没有消息呀!我用系统本身的驱动,程序运行后检查中断的确注册上了。但在程序中就是没有收到消息!各位帮忙看看吧!
#define BAUDRATE B38400
#define MODEMDEVICE "/dev/ttyS1"
#define _POSIX_SOURCE 1 /* POSIX 系统相容 */
#define FALSE 0
#define TRUE 1
volatile int STOP=FALSE;
void signal_handler_IO (int status); /* 定义讯号处理程序 */
int wait_flag=TRUE; /* 没收到讯号的话就会是 TRUE */
main()
int fd,c, res;
struct termios oldtio,newtio;
struct sigaction saio; /* definition of signal action */
char buf[255];
/* 开启装置为 non-blocking (读取功能会马上结束返回) */
fd = open(MODEMDEVICE, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NONBLOCK);
if (fd <0) {perror(MODEMDEVICE); exit(-1); }
/* 在使装置非同步化前, 安装讯号处理程序 */
saio.sa_handler = signal_handler_IO;
// saio.sa_mask = 0; //这句没加上,因为一加上就编译错误
saio.sa_flags = 0;
saio.sa_restorer = NULL;
sigaction(SIGIO,&saio,NULL);
/* 允许行程去接收 SIGIO 讯号*/
fcntl(fd, F_SETOWN, getpid());
/* 使档案ake the file descriptor 非同步 (使用手册上说只有 O_APPEND 及
O_NONBLOCK, 而 F_SETFL 也可以用...) */
fcntl(fd, F_SETFL, FASYNC);
tcgetattr(fd,&oldtio); /* 储存目前的序列埠设定值 */
/* 设定新的序列埠为标准输入程序 */
newtio.c_cflag = BAUDRATE | CRTSCTS | CS8 | CLOCAL | CREAD;
newtio.c_iflag = IGNPAR | ICRNL;
newtio.c_oflag = 0;
newtio.c_lflag = ICANON;
newtio.c_cc[VMIN]=1;
newtio.c_cc[VTIME]=0;
tcflush(fd, TCIFLUSH);
tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio);
/* 等待输入讯号的回圈. 很多有用的事我们将在这做 */
while (STOP==FALSE) {
printf(".\n");usleep(100000);
/* 在收到 SIGIO 後, wait_flag = FALSE, 输入讯号存在则可以被读取 */
if (wait_flag==FALSE) {
res = read(fd,buf,255);
buf[res]=0;
printf(":%s:%d\n", buf, res);
if (res==1) STOP=TRUE; /* 如果只输入 CR 则停止回圈 */
wait_flag = TRUE; /* 等待新的输入讯号 */
/* 回存旧的序列埠设定值 */
tcsetattr(fd,TCSANOW,&oldtio);
* 讯号处理程序. 设定 wait_flag 为 FALSE, 以使上述的回圈能接收字元 *
printf("received SIGIO signal.\n");
wait_flag = FALSE;
关键词: linux     串口     中断
2006-01-13 23:22:00     打赏
搞定了!问题太简单,到处唉骂!以后不提了!
2008-03-15 09:53:05     打赏
    再简单也说一下啊,还有好多像我这样的初学者不知所以然呢。其实我已经给你发了消息了,呵呵!
共3条 1/1 1 跳转至页
