共3条
先前死机的问题解决了,又出现了新的问题:
用CAN总线将数据下载8K字节数据到FLASH的一个扇区(在2129中,比如第八个五年计划5扇区),分16次完成,每次将512字节数据下到RAM当中,然后IAP转移到FLASH的指定位置,每次转移后(由RAM到FLASH转移数据的指令返回0,说明正确执行),都立刻检查源地址和目标地址,也就是说共检查16次,结果发现并不是每次两者都一致,总有一两次出现不一致的情况。因为是转移数据之后立刻检查的,而且也没有中断(CAN总线上每传来512字节,都会有一段时间的延时,也就是说在一段时间内不会再有数据传来),所以RAM中的数据不应该改变才对(我是这样认为的),在对比源地址与目标地址语句中,对源/目标地址的设置也应该没有问题,请问有什么样的原因可能造成这种不一致?各位大侠,帮帮忙,拜托了 答 1: 求助"(在2129中,比如第八个五年计划5扇区)",见鬼,这个该死的输入法,我的意思是比如编号15的扇区
请周公和各位高手帮忙啊,谢谢了 答 2: re有没有可能IAP移动数据的过程中就是会出现错误?各位来指教啊
共3条
