电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM,51 ARM的中断跟51的中断一样吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 中断     一样
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 是不是不同的中断跳转到不同的初始地址,
然后51就 jmp 地址
ARM就 b 地址
是吗 答 1: 差不多可以这么理解吧,但有向量中断的又不一样。异常入口有点像51的,地址固定(但可以通过remap改变)。跟51不一样的是,异常发生时,会切换模式。
向量中断则会自动选择一个入口地址。
