请问:一个unsigned long数赋值给一个unsigned int数会怎么送?如果强制类型转化咧?
比如:unsigned long a = 0x12345678赋值给unsigned int b; 那么b是不是等于
0x1234? 我的烂开发工具连这都不能看.
是不是把低位字送过去,高位字就抛弃了?
答 1: 1main(){
unsigned int CC6_T12(在中断中赋值了);
unsigned char shift_rate = 198;
unsigned long calculate_temp ;
calculate_temp = CC6_T12 * shift_rate;
CC6_T12 = calculate_temp / 100;
我的意思是让 CC6_T12乘以1.98,但是结果很奇怪.CC6_T12的值反而小了很多?
答 2: 0x5678到网上下个keil c51 V7.20去(无汉字0xfd的bug,v7.50有) 答 3: 无汉字0xfd的bug,v7.50有?---什么意思?hotpower:我不是用c51,不过差不多. 答 4: REint. char.long.float可以隱式轉換.不需要強行轉換.
long給int. 高16位就不見了. 答 5: keil c51 V7.20 完全版 答 6: 谢谢!但是乘以1.98,数据反而小了还没有解决. 答 7: 整数溢出,所以结果比原来的小 答 8: 试一下main(){
calculate_temp = (unsigned long)(CC6_T12 * (unsigned int)shift_rate);
CC6_T12 = (unsigned int)calculate_temp / (unsigned long)100;
答 9: 谢谢艾森豪威尔:试过了,还是不行!lipyxj:可能是溢出了.只要这样操作:
shift_rate = 2(或者3,4等等)
CC6_T12= CC6_T12 * shift_rate 就没有问题.
但是unsigned long类型的数范围是0...4294967295,两个unsigned int相乘无论如何不会溢出? 答 10: 问题在除法上面!我试过了,只要没有/100.直接用
float shift_rate = 1.98;
float calculate_temp ;
calculate_temp = CC6_T12 * shift_rate ;
CC6_T12 = calculate_temp ;
结果很吻合.这让我太郁闷了! 答 11: CC6_T12应该声明为全局变量unsigned int CC6_T12(在中断中赋值了);
但必须在某处初始化...
整数溢出否???我没细想...
是不是把低位字送过去,高位字就抛弃了?
答 1: 1main(){
但必须在某处初始化...
整数溢出否???我没细想...
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
