电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » keil,nbsp,nbsp,build,nbsp,nbsp,51,ucos,n
keil,nbsp,nbsp,build,nbsp,nbsp,51,ucos,nbsp,nbsp keil  build &nbs
2006-09-17 18:14:16     打赏
keil,nbsp,nbsp,build,nbsp,nbsp,51,ucos,nbsp,nbsp keil  build  51 ucos  出错 !
关键词: build
2006-12-22 22:43:00     打赏
_MBOX.obj",
"OS_MEM.obj",
"OS_Q.obj",
"OS_SEM.obj",
"OS_TASK.obj",
"OS_TIME.obj",
"OS_CPU_A.obj"
TO "Test"
RAMSIZE(256)
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 17AFH BYTE (296%) *
Program Size: data=25.0 xdata=547 code=6925
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  C:\KEIL2\C51\LIB\C51L.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
上面的错误 不知道怎么回事儿  求助大侠们
  答 1: 你是用2K限制版本的吧? 答 2: 谢谢coke 的解答我换了一个版本  好了  再次感谢coke
